CTC V20 + ackumulatortank frågor
Pysslaren
Inlägg av Pysslaren »
Hej! Har en liten fundering om storlek på acktank till ctc v20.
Skall köpa ett hus där det är en sådan panna i hop med en tank på 750l, I dags läget är det kopplat så en cirkulationspump startar vid ca: 80grader & pumpar hela tiden mot tanken tills allt har kallnat ca:45grader
då slår den ifrån igen. Enligt Ctc:s rekomendationer kan man köra en tank på 500-1000l. Jag har idag köpt en laddomat 4030 & 1st tank på 750l, Frågan är om det räcker med en tank på 750l eller om man kan köra med dubbla tot 1500l, klarar pannan av detta eller får man springa benen av sig och lasta in ved. Huset är byggt 1983 är ca: 150m2 1 1/2 plan + 30m2 biyta som är delvis uppvärmt.
Tacksam för tips & råd
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Tankvolymen bör vara åtminstone 10 liter/m² i huset. Sen tar man en panna med en eldstadsvolym som är 15-18 gånger mindre än tankarna.
Exempel: 150 m², tankar på 2000 liter (lite marginal är bra), vilket ger en eldstadsvolym på 110 liter, som i sin tur ger en panna på 25-30 kW.
Detta är den normala dimensioneringsgången.
I ditt fall har du ju redan en panna, så du får räkna baklänges. Det gör dessutom många när de ska dimensionera från början, men det är fel sätt att tänka på.
Pysslaren
Tack för tipset, Har just pratat med en kille på ctc han tyckte nog det var största laget med en volym på 1500l till den pannan, det kan bli svårt att få upp värmen i tankarna vintertid. Men som han sa koppla in båda tankarna och testa gärna med en avstängning till den andra tanken om det inte skulle funka kan ju vara bra att ha färdigt vid ev. pannbyte till en större i framtiden. Det blir lagom pyssel att hålla på med i vår när vi får tillgång till huset :D
55 L eldstad är samma som i min panna vilket inte är mycket att komma med, Man värmer med björkved 500 l från 30-100° utan uttag av värme/vv..
Men pannan ger ju bara 18 kW medans ditt hus kanske kräver 9-10 kW när det är som kallast, Med 1500 l rymmer man 90 kWh..
Det blir ju lite springande till pannrummet men det går :wink:
Pysslaren
Tack André Som jag misstänkte blir det nog lite springande, men man får väl stå ut så länge pannan och benen är ok. Jag får väl prova ett tag och se hur det funkar, som sagt så har jag ingen erfarenhet av varken huset eller anläggningen ännu, sen får jag nog planera in en bättre panna för ändamålet. Vad tror du om storlek på tank klarar man sig med 1500l på 2 pers normal användning av värme och tappvarmvatten, förutsett att tankarna är full-laddade i såfall hur mycket skulle man då få elda om man har en panna som klarar att fylla tankarna vettigt.
Ser man till storleken o husets ålder bör det inte kräva mer än 50W/m2 uppvärmd yta, Snarare 40-45W/m2 kan jag tänka mej..
Hur långt du klarar dej med 1500 l beror även på vilken returtemp från radiatorerna du har, Ju lägre temp desto mer får du ut från tankarna..
Det rymms 90 kWh i 1500 L om man laddar 40-90° vilket gör att du kan måsta elda morgon o kväll då det är som kallast, Det ska du klara dig gott med förutsatt att du hinner ladda dom full varje eldning...
Ett lätt sätt att kolla är att köra elpatron o kolla elförbrukningen 1-2 dygn då det är 0° ute o relativt vindstilla, Det krävs ganska exakt 3 ggr så mycket då de är som kallast mot då det är 0° ute.. Kolla hushållsförbrukningen då du eldar ved så du vet hur mycket du ska dra bort..
Går det 72 kWh för uppvärmning under 24 tim kommer det gå ca 220 kWh kallaste dygnet, Skulle du vilja klara dej med max en eldning krävs nog 3 m3 tank volym iaf.. Men testa med elpatron så ser du..
Panna till 1500 l tank, Calmar v33 alt Ctcv35..
Calmar värmer 1500 l lätt på ett ilägg, Kanske inte kan lägga riktigt fullt då det är lågt uttag men de lär man sej rätt snabbt hur mycket man kan lägga i med tanke på uttag o temp i tankarna..
Pysslaren
Tack så mycket för hjälpen/svaren det var riktigt utförligt beskrivet så även jag förstod, ser fram emot att få prova utrustningen när det blir dags för detta. Ska bli spännande att se hur det funkar förhoppningsvis ska man väl inte behöva frysa i allafall.
apersson850
Pysslaren skrev:Tack för tipset, Har just pratat med en kille på ctc han tyckte nog det var största laget med en volym på 1500l till den pannan, det kan bli svårt att få upp värmen i tankarna vintertid.
Det spelar ingen roll. Om laddningnen sker som den ska, får du skiktning i tankarna. Varmt vatten på toppen, kallt under. Om du då har 1000 liter varmt vatten ovanpå 500 liter kallt vatten, är det inte sämre än att ha tankar på 1000 liter. Men om du har 1500 liter, kan du elda hela dagen om du är hemma (tänk helg), så har du mer att ta av inför arbetsveckan, när du kanske bara har tid att elda två inlägg på kvällen.
Helt rätt som apersson850 skriver, Man laddar bara så mycket man orkar med förstor tank..
Kan tänka mej att det tar ca 2,5 tim att bränna en full panna så bränna 3 pannor/kväll hinner man iaf om man är upp 5 tim efter man kommer hem från jobbet, Man behöver ju inte vänta på att sista pannan brunnit ut..
En fördel är att ha så elpatronen startas då shunten varit fullt öppen 1 tim, Då är alltid tanken tom innan elpatron går in
Pysslaren
Låter ganska ok att köra med den lösningen jag tänker, Elpatronen kan man ju koppla via ett relä till laddomaten som slår till när tankarna är tomma och bryter urladdningen som då kallar på tillskottsvärme. (Givetvis under den temp som behövs för att laddomaten skall starta igen, man vill ju inte gynna elbolagen mer än nödvädigt.)
apersson850
Min panna, som har ungefär 140 liter eldstadsvolym, behöver fyra timmar på sig för att konsumera ett inlägg ordentligt.
Pysslaren
Tillbaks efter en tids eldande
Är nu tillbaks efter en tids eldande i min utrustning som funkar sådär. Har inte satt in någon större tank ännu men det får väl bli till våren då det har varit en del annat att pyssla med i huset. Min fundering är om jag ska köra med en laddomat 4030 & isolera alla rör bra eller om jag ska strippa pannan & köra med en laddomat 21 i stället & ta ut radiator/tapp-vv ur tankarna i stället. Ingen optimal lösning kanske men det känns som pannan har några år till kvar att leva som är från -04. En liten fundering till angående laddkoppel så har jag 4030 liggandes den är väldigt lik 10:an sånär som på en backventil om jag inte har helt fel, skulle man inte kunna kompletera med en sådan & köra med den + styrenheten (3000).
Själv cirkulationen behövs inte då jag har batteri backup som startar så fort strömen går :D
Tacksam för tips och råd.
Pysslaren
Lite dålig respons tycker jag :( är det ingen som läser den här tråden :?: Får väl gå den svåra vägen & prova själv annars om det funkar med dom olika lösningarna jag tänkt mej.
saabdea
Inlägg av saabdea »
Montera in 4030:n och extra tomtank, kör med detta tills du byter panna.
