PLC Crouzet Mil III el Mitsubishi FX ??
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Har i fritidshuset en Ecotec A3 + PLC Mitsubishi FX sedan 8 år.
Kan ej programmera PLC själv men önskar lära det för att ha full kontroll på brännare + annat i huset - bl a koppling till villalarmet, fjärrstyrn värme mm.
I fasta bostaden en Bequem med dig styrn = kan variera fläkthastighet mm.
Mitsubishi FX -PLC:n har inte möjlighet att variera fläkthastigheten.
Hur löser man det enklast kopplat till PLC?
Vilket är bästa lösningen om man vill kommunicera med PLC:n via modem+knapp-tfn + internet??
Har sett en del pos omdömen ang Millenium III o i ELFA:s katalog nämns den också.
Är Mill III så pass användarvänlig att man mha normal begåvning, basala elektronikkunskaper och allmänt tekniskt sinnelag klarar att själv programmera mha PC ?? Bättre att satsa på FX till fasta bostaden också ??
Har behov av att kunna experimentera = ändra variabler i brännar-cykeln.
MVH / S-hane
Gotte
Risk
Inlägg av Gotte »
Med risk att sticka ut huvudet, så förordar jag Millenium.
Du skall dock titta på möjlighetrna, med olika tilläggsmoduler, hos OEM
Pröva att programmera, full programvara som du kan programmera,simulera osv. Kanon-roligt...
Finns med analogutgångar, beroende på vilken PLC du väljer. (Varvtalsstyrning)
Finns för olika driftspänningar 230AC eller 24 DC
Gå till följande länk och hämta hem programvaran..
http://www.oemautomatic.se/wps/wcm/conn ... ticab/home
Vad behöver man för hårdvara för att köra programmet? Det var lite stort för att tanka och chansa.
Gotte
Hårdvara
Inlägg av Gotte »
Millennium är en komplett PLC.
Den minsta har 8 in och 4 utgångar
En USB kommunikationssladd till PC
+ den fria programvaran.
Hårdvara = 1 st Plc och en USB sladd. = Start-kit.
En något större modell har 12 in och 8 ut.
Kan det blir lättare ?
Millenium 3 har det mest fullmatade funktionsbiblioteket på marknaden och kan även programmeras i ladder. Exempel funktionsblock: Tidsfunktioner, räknare, kopplingsur, matematiska block och block för analoga signaler, logikfunktioner, styrning för motorer, pumpstyrning och PID-reglering.
Att det sedan finns extramoduler, är roligt för den intresserade
RTC, modem för telenätskomunikation E 45 145 44
88970119 GSM, modem för gsmkomunikation E 45 145 45
88970250 XN03, slavenhet för modbuskomunikation E 45 145 41
88970270 XN05, slavenhet för ethernetkomunikation E 45 145 42
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Får väl hålla med om att MIII är den enklaste, du kan skriva hela programmet på närmsta PC och dessutom provköra hela rasket utan att ladda ner det i PLC'n, den är dessutom rätt enkel att programmera, det handlar mest om att placera ut olika logikfunktioner och dra förbindelser mellan dom.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Här finns dokumentation och träningsprogram för både Millenium II och den nuvarande Millenium III.
http://www.crouzet-usa.com/sitemap.shtml
Snapphane
Hej + TACK för alla svar !
Som sagt..... jag har eg inga PLC-kunskaper!
Länkarna kollade. Fins svenska varianter??
Vet ej vilket program som FX-applikationen har. Melsec??
Kommunicerar med FX via modem / MelDDE till ett EXCEL-ark med koll på temp, tändning, drifttid mm mm. Kan styra innetemp mha PT 100. Start,stopp. Temp panna, rökgas. Nivågivare, pelletsförbrukning, fläkt, gångtider intern-externskruv,
Kan applikationen som nu används i FX lätt läggas in i Millenium III???
Kan undra om jag kan översätta logik mha "fikonspråket" som PLC:n behöver!
ha en bra söndag / S-hane
piloten66
Inlägg av piloten66 »
Hej jag har lekt en hel del med både zeliosoft o millenium o vad jag tycker så är det ingen större skillnad vi använder båda på jobbet plus att jag kör zelio2 hemma till min hemmabyggda pelletsbrännare det funkar kanon så det är nog mest priset skulle jagvilja säga KÖP o ha kul :D
micke_932
Zelio och Millenium använder en utvecklingsmiljö som bygger på samma grundsystem så det är inte så konstigt om du tycker dom är lika
:lol:
