När man byter panna, tar de bort och drar om några rör då?. Ursäkta underkursfrågan, men jag undrar hur mkt man får ta hänsyn till de rören som sitter nu över pannan när man mäter utrymmet för nya pannan??
Vi vill köpa nu, helst igår men det är svårt att komma fram till vad som funkar utrymmesmässigt här.
Esve -64 (!), Viking Bio- 06 Mafa Mini
Luftvärmepump Cito (?)
2 plans hus byggt 1909, plåtfasad med isolerfönster.
Jag blir inte klok på vad det är som är fel, för det funkar hälften av ggrna och sen inte... hmmm just nu har jag ju min blogg framme, men för en stund fick jag bara felmeddelande.. En smula pinsamt..
Hur får man in bilder här istället?
om du kollar på ett inlägg med bild så välj citera så kan du se hur den gjort, jag är inte 100% säker hur bb-codes funkar i detta forum, men på en del måste man lägga upp bilderna på t.ex. imagehack och sen länka dem till forumet, men troligen skall det ligga mellan [img] taggar [img]
Baxi solo plus 30kW
Bequem 20D, 20KW
1 x 500 Acctankar
Tigex dragregulator
hembyggt 2 veckorsförråd
nu verkar dock din blogg fungera för det gick att se bilden på pannrummet.
vilken typ av panna du ska ha är svårt att svara på då du inte specificerar vad du ska ha för typ??
Pellets?
Ved? eller båda??
Baxi gör väldigt bra pannor (enl. min åsikt)
De är väldigt prisvärda tycker jag, så har de en mkt bra och informativ hemsida.
Baxi solo plus 30kW
Bequem 20D, 20KW
1 x 500 Acctankar
Tigex dragregulator
Vi vill ha en pelletspanna och har haft några favoriter som fallit bort för att vi kände att takhöjden tyngd i pysslet skulle ta bort nöjet.
Pannan skall funka i hop med Viking bion vi har vara smidig att sota och inte för tungt att sota osv, då även tösen i huset, dvs jag skall kunna sota. Och som sagt takhöjden.. Sota uppifrån med viska lär funka, men om det är något som skall tas ur uppifrån sett så lär det inte gå.. Så är det nåt mera än måtten på pannan och taket man skall veta så tala gärna om det.
Sambon kikar mest på Ariterm Biomatic och den vill han nog allt ha.
Men om du ska Viking Bion kvar behövs kanske ingen pelletspanna för brännaren måste ändå rengöras varje vecka.
En begagnad oljepanna som ctc1100 eller Nibe City tar liten plats är effektiva och sotas nerifrån.
Jag har brännare med uraskning och oljepanna. Brännaren klarar sig själv men pannan måste tömmas på aska efter en vecka. Skulle gärna ha en pelletspanna och bara tömma asklådan varje månad.
Kombinationen dyr pelletspanna och brännare utan uraskning försår jag mig inte på.
(tidigare Janfire flex)
Vi skall köpa en ny pelletspanna och kommer nog på sikt köpa nyare brännare men inte än då den bara är 3 år. + inre/yttre brännarrör och tändelement och roster är nytt såå..Men vill ändå ha pannan i nyare skick så att säga. Inget större bekymmer med att aska ur brännaren , är ändå där och kikar titt som tätt ändå;)
Men som sagt pannan är tänkt att matcha en nyare brännare senare och vill ha bra effekt och sånt där..
lasse69:
Det kanske vore nåt, men måste man ha med förrådet? vi har redan ett och det känns som det blir lite väl dyrt.. Brännare till?
Får kolla mera efter jobbet sent i kväll..
