Problem eftter pelletsbyte
Jag har tidigare eldat med Rindi men nu gått över till Stora Enso då Rindi inte går att få tag i längre. Då började problemen. Pelletspropp i fallröret med misslyckad start som följd och efter några såna stopp såg jag att det kommer alldeles för mycket pellets till brännaren. Eftersom det inte hinner brinna upp så blir det bokstavligt talat kö i fallröret. Detta problemet upppträder när brännaren går på låg effekt.
Nu börjar förrådet bli tomt och frun tyckte attt det började lukta bränt i köket. Pannrummet ligger precis under köket och jag gick ner för att titta. Brännaren gick då på hög effekt och pannan var i det närmaste så varm så att brännaren skulle avsluta för att köra sin avsvalningsfas. Av en händellse råkar jag lyfta på locket till MAFA-förrådet och då är det väldigt rökigt där inne, dock utan att direkt lukta rök, snarare dammigt.
Jag lättade på slangen som sitter på fallröret, brännaren gick då fortfarande på hög effektsläget, och när jag lättar på slangen så blir det väldigt varmt och det kommer glöd och kanske t.o.m. eld farande ur fallröret.
Vad i hela fridens namn är fel? Detta har allltså börjat sedan jag började elda med Stora enso, under tiden jag hade Rindi var jag problemfri.
Jag frågade efter, och fick tag i, en manual till min brännare för att kunna sänka matningen. Jag har dock inte gjort något ännu utan brännaren har exakt samma inställningar som innan.
Jag är mycket tacksam för all hjälp.
EDIT: Motdragsluckan var lite öppen hela tiden.
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
- GoForIt Pellets
Hur ser rostret ut?
Jag har precis haft liknande problem när jag tillfälligt körde ett parti Neova. Inga problem tidigare, och inga problem nu, då jag för övrigt kör med just Rindi (som ByggMax här säljer..)
Rostret får rätt fort en relativt mjuk "beläggning" och i främre delen bildas en liten hög. Det gjorde det med Rindi också men då var högen lite hårdare. Brännaren är justerad med Agrol från början så förbränningen var säkert inte optimal med Rindi, men det såg bra ut med ögat...
Matningen är säkert för hög, men jag upplever den som väldigt ojämn och jag tror att det är där problemet ligger. Eftersom det aldrig strulade med Rindi så kan jag inte med säkerhet säga hur mycket som matades fram då, men det känns, eller rättare sagt låter, som att det ofta är mycket mer. Just nu har jag varit nere i pannrummet. Brännaren var igång men jag kunde inte se någon låga i springan där fallröret sitter i brännaren. Jag stängde då av matningen och efter en liten stund så ser man snart ett gult ljus i springan och den blir större och större och till sist så sätter jag i kontakten till skruven igen.
Vad händer om jag sänker matningen? Går skruven med samma intervall men kortare tid vid varje tillfälle, eller går det längre tid mellan intervallerna?
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
Ska du elda med pellets är det absolut nödvändigt att du kan ställa om brännaren själv. Även inom samma pelletssort kan pelletsens egenskaper variera mycket. Att ta hem en installatör som gör jobbet varje gång man skaffar ny pellets blir för dyrt.
Viking Bio har den mycket märkliga egenskapen att i normalläge kan man inte fritt ställa om både fläkt och matning. I högeffektläge går det bara att ställa om matningen, i lågeffektläge går det bara att ställa om fläkten.
Ställ därför in brännaren till att bara använda låg effekt, beskrivning finns i den här tråden.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5236
Sedan har du förutsättningar för att justera in brännaren själv. Kommer det svarta rökpuffar ur skorstenen och blir det ett tjockt poröst sotlager i pannan är det för stor pelletsmatning.
Finns massor av trådar som handlar om brännarinställning i allmänna brännarforumdelen.
Allting har ju fungerat så gott som klanderfritt under de snart fyra åren som jag har eldat med pellets, det är först nu när jag har hällt Stora enso i brännaren som det har gått åt skogen. Därför har jag svårt för att se varför jag ska ställa brännaren till att bara gå på låg effekt. När ungarna badar så behövs högeffektsläget, tro mig...
Jag har dock förundrats över det där med luftjustering i lågläge och bränslejustering i högläge, det är därför jag inte har skruvat på den än. Märklig lösning...
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
Vill du inte vidtaga de åtgärder som behövs för att kunna elda med pellets på ett säkert sätt är det väl bättre att du övergår till oljeeldning eller värmepump. Får du bakbrand och pelletspropp i fallröret är det ju helt och hållet livsfarligt.
Du kan ställa in brännaren så att den alltid går på en effekt som passar ungarna i badet. Man behöver ju inte göra saker mer krångliga än vad de är.
Om du inte vill ha några tips är det väl bara att elda på tills kåken brinner upp när du får bakbrand någon annan gång.
Snälla Torsten, det handlar absolut inte om att jag inte vill ha råd eller vidtaga nödvändiga åtgärder. Du måste väl ändå förstå att det låter osannolikt att det plötsligt blir livsfarligt att köra brännaren i högeffektsläge och att jag för att komma runt problemet måste gå över till att endast köra den i lågeffektsläge? För mig låter det orealistiskt.
Något stämmer bevisligen inte, men att komma tillbaka till den statusen jag hade innan kan jag inte bedöma som annat än fullt möjlig och även inom räckhåll med rimliga medel. Frågan är hur...
>>DavidU, låter du då brännaren gå i lågeffekt och sen justerar pellets/matning med "24" och luften med "26"? Jag tänker nog inte greja med detta själv utan frågar mest för framtida eventuella situationer. Denna gången lutar det åt att ta hit någon med instrument som kan se över förbränning etc.
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
Thomas_P:
Pelletseldning kräver ett av följande:
A) Att man sätter sig in i hur anläggningen justeras och gör det vid varje byte av pelletsleverantör eller ny leverans från samma tillverkare.
B) Att man ringer en installatör eller sotare som justerar vid varje byte av pelletsleverantör eller ny leverans från samma tillverkare.
C) Att man har en självjusterande anläggning med Lambda Sond. (dyrt)
Om inte något av ovanstående passar kan det gå illa eller ge kraftigt försämrad verkningsgrad.
Vill man inte hålla på med något av ovanstående tre alternativ bör man överväga att byta värmekälla.
Eftersom du är villig att ringa en installtör kommer det nog lösa sig för dig.
Det handlar om att mängden bränsle ska matcha mängden luft för att få en god förbränning. Man behöver då öka eller minska luft eller bränsle eller bägge.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Jag är mycket väl införstådd med att luft och bränsle ska matcha för att bra förbränning ska uppstå. Jag är också mycket väl införstådd med att om man vill att bra förbränning ska uppstå efter pelletsbyte så måste man anlita ett proffs som med hjälp av instrument kan mäta sig fram till vad som är en bra förbränning, vilket jag inte är det minsta ovillig till.
Detta är ju dock inget som hindrar mig från att vara nyfiken på hur en så här stor skillnad kan uppstå vid pelletsbyte som det har gjort i mitt fall. Det finns ju trots allt en standard för pellets och därför så förvånas jag av det som jag nu har råkat ut för. Jag ville därför ventilera mitt problem här på forumet eftersom jag vet att det finns en stor kunskap här. Jag har fortfarande en förhoppning om att någon vänligt sinnad person ska dela med sig av sina erfarenheter av liknande situationer. Jag hade gärna hört mer från GoForIt Pellets om hur han gjorde, fast han kanske bara bytte pellets igen
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
Standarden för pellets beskriver längd, innehåll osv men INTE densitet!
Densiteten varierar från pall till pall och en del mellan olika tillverkare.
Jag kör med lambdastyrning och jag ser att häller jag säckar på från pall #1 kommer den att justera in sig efter dom, tar jag sedan från pall #2 sker det en ändring och tar jag från en annan tillverkare sker det en hel del justering.
Jag loggar precis allt brännaren gör och jag ser när den ändrar densiteten pga. signal från lambdasonden.
Jag ser även att det finns skillnad mellan natt och dag men då inte speciellt mycket.
Kan bara säga hur jag brukar göra för att undvika problem vid byte av pelletssort.
Själva iden är © Peter på www.pelletsteknik.se.
Innan pelletsbytet tar jag loss pelletsslangen från brännaren och kör pelletsskruven direkt från ett eluttag och låter pelletsen falla ned i ett kärl.
Samlar upp de pellets som kommer under exakt 2 minuter och väger dessa på en digitalvåg. Gör 4-5 likadana mätningar och skriver upp medelvärdet av dem.
När brännaren gått en halv dag med den nya pelletsen gör jag samma mätning igen.
Då vet jag om pelletsmatningen ska ökas eller minskas och hur mycket det rör sig om.
På min brännare med digital inställning är det bara enkel förhållanderäkning att få fram på en tiondels sekund när vilken matningstid som blir passande för den nya pelletssorten.
Det blir också ganska exakt att ta matningstiden på skruven med ett stoppur.
En tanke bara. Med dagens fantastiska pelletspriser, blir det någon lönsamhet alls i förhållande till elpatron om man ska betala 1500 till en installatör varje gång man köper ny pellets?
Jag tror du missuppfattat det här med hög och lågeffekt. Att slopa modulerande drift (som jag tror att de flesta VikingBio eldare gör) och bara köra på inställning lågeffekt innebär inte att man måste köra på en LÅG effekt. Man kan då ställa om såväl pelletsmatning och fläkt så att effekten passar efter ens behov. Från 20 kW och nedåt.
Brännaren blir med andra ord som en "vanlig" pelletsbrännare och möjligheten att sköta inställningarna själv ökar dramatiskt.
Jag hjälpte en kompis med det här som köpt ett gammat hus med VikingBio brännare och hade driftstopp nästan dagligen.
Vi ägnade en hel påskhelg 3 dagar till fruktlöst skruvande på brännaren innan vi läste ett inlägg av Fredrik Wizard i forumet och då klarnade allt.
Sedan dess har han inte haft många driftstopp.
Tar verkligen badvattnet slut för ungarna också om brännaren är igång när badningen börjar? Börjar man tappa badvatten när brännaren står stilla är det ju annars ett allmänt problem att varmvattnet tar slut innan brännaren kommit upp i driftläge om man inte kör på underhållseld.
Torsten:
1500 är för mycket för en injustering.
Kunde man ta ut det vore jag rik. Folk häromkring tycker 500 kr är för dyrt.
Pelletseldare (och pelletsbranschen) måste lära sig att inte blanda bränslesorter hej vilt.
Man får köpa hem en årsförbrukning åt gången, kan man inte då blir det dyra helt enkelt dyrare med injusteringkostnader eller lägre verkningsgrad. Valet är fritt.
Alternativt se till att deras pelletsbrännare kan styras med en lambdasensor. Det är en startkostnad men den borde vara räknat hem efter 4-5 justeringar.
Jag får dock hålla med om att sättet att ha en justerat brännare och sedan veta hur många gram pellets det doseras per t.ex. 10 minuter gör det enkelt att byta pellets, utföra samma mätning (låt fläkten vara) och justera doseringen till vikten per tidenhet är den samma, då ska det vara korrekt.
