Ofungerande startfördröjning på Viking Bio
Jag provade slå på startfördröjningen på min Bio från -04 för att få lite större hysteres. Den ska ju enligt manualen vara på 10 minuter, men efter 30 minuter hade brännaren ändå inte startat. Den stod bara och blinkade i fördröjningsläget. Fick flippa tillbaka den till start utan fördröjning för att den skulle gå in i tändfasen.
Något fel på mjukvaran i brännaren kanske?
Sökte lite på forumet och det verkar som att nyare brännare har justerbar fördröjning? Det är dock inget som finns dokumenterat i min manual.
/ Janne
...eldar med Viking Bio i en Tulimax 30 STK med matning från hemsnickrat bulkförråd för ungefär 2½ kbm.
I min manual daterad 2004-09-14 står det att tidsfördrjningen är på 30min
Har du tre rattar grön,brun och blå och vad har du för chip, saknas den bruna så får du ha ett 018 chip och införskaffa den bruna ratten så så funkar tidsfördröjningen, då kan du ställa in den från 0-135min
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c&start=15
Se inlägg nedan.
Har pratat med VB och 018 och 020 chipet passar.018 chipet innehåller tre nya grejor justerbar tidsfördröjning,fler starter och mäter mottrycket.020 chipet innehåller dessutom dessa även envarvs funktionen.Måste dock kompletta med en ratt till potentiometern så funkar det.Brännaren är från 04.
//Lövet
Se inlägg nedan.
//Lövet
Jag har nästan likadant kort som GoForIt Pellets har tagit bild på i den tråden, men jag har 018-chip i min. Och röd ratt på mittenpotten.
Sorry för att jag lånade bilden, men det blir enklare så.
/ Janne
- GoForIt Pellets
Helt OK att du lånade bilden..
På äldre modeller så fanns det bara en låst startfördröjning på 30 minuter, precis som lövet skriver.
- GoForIt Pellets
Ja, det låter märkligt för det står 30 minuter i min också.
Jag har inte förstått idén med startfördröjningsfunktionen, men den kanske kommer sig bättre till funktion i andra typer av anläggningar.
Den är till för att ge större hysteres når inte termostaten har det.
Och en startfördröjning är OK - vid vissa belastningsförhållanden. Är det kallt "på riktigt" eller man börjar duscha är det ganska dumt då det med stor sannolikhet inte fungerar bra.
Jag är ingen storförbrukare av varmvatten, så det mesta vattnet är till värme. Halva huset har golvvärme och andra halvan + källare har vanliga radiatorer. Med 30 minuters fördröjning borde jag få iaf 20-25 graders hysteres istället för åtta grader. Kan man elda upp pannan i 90-95 grader och låta den sjunka till 70 är ju det rätt okej ändå.
Jag har dock ingen acktank, så vi får se om det blir hållbart.
/ Janne
Du har det som krävs, ta loss den bruna ratten och ta en liten mejsel och vrid moturs till det tar stopp där har du 0 min sätt tillbaka ratten och ställ den med pilen rakt ner vilket motsvar 10-12 min, sen kan du testa dig fram till rätt tid.Tror nog att din står på mer fördröjning än 30 min,vart pekar pilen.
//Lövet
//Lövet
- GoForIt Pellets
Tillsammans med vår CBJ med innegivare är det heller ingen lyckad lösning. Får man ett skrik efter värme från termostaten, så tömmer den ju hela pannans volym innan bränanren hinner starta. Och ligger elpatronerna påslagna i reserv så blir det ju eldrift istället..Icecap skrev:Den är till för att ge större hysteres når inte termostaten har det.
Jag har en röd ratt istället för en brun på mittenpotten. Och enligt manualen är den för "Luft högeffekt".
Är funktionen ändrad till tidsinställning för fördröjd start iom version 018?
Vid högeffektsläge händer iaf inget om man vrider på den. Den var ställd på kl 1 och max moturs är kl 5.
/ Janne
Enligt manualen sidan 9 punkt 25 ingen funktion,med 018 chip så funkar tidsfördröjningen.
Då har du en fördröjning på c:a 50-60min skulle jag tro,ställ ner den till kl 6 eller 7 så ska du se att den startar inom 20 min, ta tiden så ser du hur många minuter inställningen mot svarar, sen kan du höja eller sänka fördröjningen ,själv har jag c:a15 min nu.Start 60° stopp 80° justerar tidsfördröjningen efter ute tempen så jag får en hystes på c:a 20°.
//Lövet
//Lövet
Har inte samma manual min är daterad 2004-09-10 står första sidan.24= bränslemängd 25= ingen funktion 26=Luft låg effekt.När din daterad?
//Lövet
//Lövet
