Enkel optimal asksugning?
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Hej Alla!
Jag har funderat och prövat en massa sätt att suga aska men är inte nöjd. Jag tycker det skall vara enkelt ha bra kapaciet i sug och volym så man inte behöver tömma så ofta. Cyklonerna som finns släpper ju igenom en procent vilket ställer till problem. Och ha en massa burkar med förfilter och annat är ju också jobbigt. Så frågan är finns det någon som har köpt eller gjort en smart lösning på asksugningen?
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Stor fläkt och en slang ut på tomten under bärbuskarna?
/Jörgen
Dave
Inlägg av Dave »
Hej Ulf!
Jag kör med en vanlig asksug/fälla och det är som du säger lite jobb med det, tycker ändå att jag inte behöver tömma burken så mycket,filtret (flamsäkert) gör jag ren efter varje användning, tar ett par minuter...
Du skall snart se att det finns folk på forumet som tycker att det är trams att suga upp askan, och det kommer du att få komentarer på...en liten förvarning bara :wink:
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Schpermis
Inlägg av Schpermis »
Kör också med vanlig asksug kopplad till en gammal dammsugare från 70-talet(?) som jag har gjort en öppningsbar påse till. Verkar inte komma igenom så mycket till filtret i min dammsugare, men påsen får jag tömma samtidigt som asksugen, därav att jag har gjort den öppningsbar... Knappast optimalt, men ett par minuter i månaden har jag tid att offra. Den som inte har det lär väl behöva byta från pellets till något annat uppvärmningssätt.
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
johano
Inlägg av johano »
Jag har en billig grovsug (clas ohlson) kopplad till en Pellvac virvelvind, och det funkar rätt bra. Har klippt upp en påse och tejpat den runt filtret i grovsugen, då räcker det med att "skaka" dammsugaren för att det ska lossna tillräcklligt....
/johan
