Vad tror ni om denna Biomatic?
Kanske dumt att fråga på ett sådant här forum egentligen om det är ett bra pris då nån annan kanske kniper den istället men here goes.
http://www.blocket.se/vi/26139747.htm
Han verkar själv inte veta så mycket om den mer än att den är från nånstans mellan 2001-2004 och inget mer än Thermia Aritherm Biomatic.
Någon som vet någon mer beckning?
Vad är det för brännare som sitter på, vilken effekt?
Hur stort VV-beredare är det i den(vill kunna fylla ett massagebadkar)?
Är det spaksotning på denna?
Hur ser man om det är shuntautomatik?
Är priset rätt?
Vad jag tror själv så är det en Biomatic 20.
Ja spy ut lite info om ni kan så är jag hjärtligt tacksam.
Är priset rätt?
Biomatic 20 ombyggd med digital front, Pelletsförråd PF6 Villa, Thermia 3m rak flexskruv, Automix shuntautomatik, 187 kvm + 80 kvm källare
Re: Vad tror ni om denna Biomatic?
Någon som vet någon mer beckning? Det är en Biomatic, inte en Biomatic +. Den har dock blivit uppgraderad till Biomatic + panel vilket också står i texten..
Vad är det för brännare som sitter på, vilken effekt? En Bequem som styrs från pannans panel då pannan har en +panel. Kan vara 15 eller 20 Kw.
Ingen förrådsberedare alls, den har en plattvärmeväxlare som gör VV efter behov. Ett massagebadkar kräver myckett VV, du bör tänka igenom valet av panna ordentligt eller komplettera med en elberedare i serie om du ska ha denna panna.
Är det spaksotning på denna? Nej, den är 5-7 år för gammal för det.
Hur ser man om det är shuntautomatik? Man tittar på shunten och ser om det sitter en shuntautomat på den. En motor i en plastkåpa.
Är priset rätt? Får du bedöma själv, det är ungefär 35%-40% av nypriset.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Jag har en gammal panna med en extern plattvärmeväxlare och en bequem 15d och det är inga problem med tillräckligt med varmvatten för massagebadkar. Det hänger ju på den uppvärmda vattenvolymen och temperaturen på det, dessutom drar ju brännaren igång om tempen sjunker och den ger ju en hel värme on the fly.
Något pris såg jag inte, stod bara "-" i annonsen, kanske har tagits bort.
Den står nu hemma, dock bara i garaget, blir väldigt spännande att få ner den i källaren ned för en smal rak trappnedgång utifrån. (Några tips här är välkommet, har stabil pirra)
Fick den för 15k till slut så det blir nog ett uppbyte från min gamla setup.
Dock är brännaren på 15 KW så jag hoppas det räcker men det visar sig.
Min panna tog vi ner med hjälp av en stöddig pirra, säckkärra. Det gick bra.
Den gamla pannan åkte ut så här, men då behöver du ju en riktig bil också
Tyvärr är inte min trapp riktad åt en öppen yta så jag kan inte riktigt göra den metoden, vi blir 3-4 man på onsdag så på nåt sätt ska vi nog få ner den, ska bara mäta så den går igenom dörren också.
Så 20 kw tror du att det är alltså, jag tog för givet att det var 15 kw för att brännaren hette Bequem 15D, dock står det 20 kw på själva pannan.
