Äntligen , den tysta skruven..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej , Ecoflexare . Nu har jag äntligen fått tyst på skruven, lossade på dom fyra bultarna som håller koppen, och tog bort den.Kände redan att den spände lite när man lossade bultarna, ville dra lite åt vänster. Och se, när man fick bort koppen hittade man lite svart sintring under skruven. Det syns inte om man inte tar bort koppen efter det har samma färg som koppen , dvs svart. Gjorde rent allt inkl genomföningen + skruvaxeln och smorde med lite kopparpasta på axeln innan jag förde in den genom kopp-hålet. Nu är den knäpptyst.Minskade även matningen med 1% på hög och låg, efter som sista pallen var helt anorlunda, mycket hårdare pellets , inte ett enda spån i säckarna + mycket ljusare . Såg att det hade bildats svart sot i tuberna. Pelletsen är Neova från samma leverans. Otroligt att det kan skilja så mycket, från samma lev.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Som sagt kolla med hushållsvåg vad du har för effekt sedan är de bara att justera fläkten rätt :wink:
Går alltid samma mängd luft till att förbränna 1 kg pellets
