tillverkning av brännarrör
tänkte tillverka ett brännarrör till min px21.
Är det någon som har någon ritning?
Vet någon vilken plåtsort som är lämplig med tanke på värmen?
godstjocklek?
Man kanske skulle lägga dubbla lager plåt i botten där det glöder?
någon som kan tänka sig att köpa?
mvh Niklas
godstjocklek?
mvh Niklas
Nibe city, kmp px21 -06, ötab pellets, KV Z150
Sjuntautomatik med Utegivare.
Kamin (keddy) i vardagsrum/kök. Luftvärmepump IVT i hall
boyta 177kvm, biyta 100kvm
Vet inte vad priset kommer hamna, ska kolla lite plåt imon vad som kan passa. Men inte i närheten av pelletsbilen som tar 3500:-
säg 1500-2000:-
säg 1500-2000:-
- Fröträd
Du ska använda en plåtsort som heter Avesta 253MA, gissar att det är 2,5-3mm tjocklek. Kostade när jag köpte en bit 3mm ca 1200 kr/m2 inkl moms.
Till min PX21 som är sönderbränd i botten av brännarröret, har jag gjort en liten rosterplåt på 60X60 mm och borrat hål i denna, funkar förträffligt.
Väldigt intressant att du ska tillverka ett nytt rör själv, tänk på att 253MA är väldigt hårt och svårbearbetat samt ska svetsas med elektroder för rostfritt hi-temp, motsvarande AWS316-17L om jag minns rätt...
Lycka till
Lycka till
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
Här har dom skrivit vad det är för plåt.
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... t-kpl.html
Kul att höra lite hemmapulfix ..like it
MEN hur får ni brännarören så dåliga? Tycker att det rostfria verkar vara ett evighetsrör..
Maxar ni brännaren eller hänt nåt annat?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Min första rör gick det hål i på två år och en reparerad fick jag på garantin ..den har nu suttit i minst 5-6 år och ser jättefin ut.
Jag tippar på att det blir kvar för stor glödbädd efter att brännaren stängt av fläkten ..kanske matas för mycket pellets eller för mycket mottryck i pannan för många turbolatorer eller för trånga rökkanaler eller kanske dax att byta processor till en nyare som har längre eftergångstid på fläkten
Röret som är tillverkat av Gjutgods är så dåligt så man inte behöver maxa brännaren. Det går sönder ändå, så jäkla kass är det.ronald skrev: MEN hur får ni brännarören så dåliga? Tycker att det rostfria verkar vara ett evighetsrör..Maxar ni brännaren eller hänt nåt annat?
Är det en 20 Kw brännare så ska den klara att gå på 20 kW.
Man ska inte behöva bry sig om man "maxat" eller ej.
Det tunna rostfria som i PX20 är ingen höjdare heller direkt, dt brinner upp där pelletsen trillar ned. (själva rosterytan)
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
notti: det som brukar "äta" stål är höga temperaturer och luftöverskott. Glödbädden är så pass låg temperatur och den förbrukar syret som finns illa kvickt så den är nog det minste problem tror jag.
Icecap: ....kan vara som du säger ..men har ni någonsin upplevt en brännare som blivit matad med för stor dos och sedan haft stor hög pellets kvar efter att fläkten stannat ..jag vet att hela brännaren blir mycket varm och även utsidan stekhet ..det kan finnas ett mycket stort självdrag genom brännaren efter en ofullständig förbränning.
nu tänkte jag ta och börja bygga
Nu tänkte jag ta och börja bygga mitt brännarrör, frågorna är många, men får se vad jag får fram till slut.
Jag har pratat med min jobba kompis och han är väldigt kunnig i metall, han säger att jag kan ta en vanlig svartplåt och valsa/bocka rund. Han menar på att en sån vanlig plåt är "ren" från andra metaller och klarar värme bra och mattar inte ut så snabbt.
Om jag skulle ta tex en rostfri plåt så är den dels hårdare och innehåller andra metaller som krom, nickel m.m som gör att röret kan slå sig lätt.
Det jag har hittat på jobbet är en 5mm svartplåt som jag tänkte använda mig utav. tänkte bocka röret i 2 halvor som jag sedan svetsar ihop. Sen har jag tänkt att skära ut bakdelen där pelletsen ramlar ner i och svetsa ihop den. där har jag tänkt mig att använda mig av vanlig svartplåt som är 3,5 mm. har jag tur så får jag hjälp att skära ut delarna i jobbets laser.
ska försöka ta så många mobil bilder jag kan och lägga upp dom här sen.
Sen har även annan ide kommit upp i huvudet, tror ni man kan köpa ett färdigt rör och svetsa på bakkappa borra hålen m.m.
- Späd planta
Brännarrör PX21
Hej broder.
Jag har ett innerbrännarrör som börjat svälla och spricka.
Det har svällt så det går inte att separera inner och ytterrör.
Låter intressant att Du är på gång att tillverka ett.
Jag är intresserad.
Hör av dig med prisuppgift.
Jag är intresserad.
Kombipanna "Duplomat" från 1976.
KMP brännare sedan Dec 2006
Såg att ni sökte brännar rör till era brännare.
Kolla med Lars-Inge här inne om han kan göra några till bra pris.
Martin
Martin
Calmar V33 med sidourtag 2009
3st 500 liters acc tankar varav en med 200 liter varmvatten beredare och 15meter solslinga
Automix 30 automatik
Viking bio pellets brännare 2009
Jana tekniks Förråd 750liter med extra höga väggar rymmer helpall
- Späd planta
Brännarrör.
Vem är Lars-Inge och hur får man kontakt med honom?
Jan-Olof
Jan-Olof
Gå in under Viking bio här i forumet så skicka han ett pm annars så säljer han på blocket tror jag.
Martin
Martin
