Någon som har erferenhet av Baxi Bonus?
ecke
Inlägg av ecke »
Skall bygga nytt hus och vill ha en panna föratt i huvudsak pelletseldning men med möjlighet att elda ved på ett bra sätt, har hittat pannan Baxi Bonus som verkar bra, någon med några erfarenheter från denna panna? pannans effekt är 30kw och undrar om det är i minsta laget till en villa på styft 200m2, hade väll inte tänkt kunna elda med bra komfort vid -25 grader ute men vid lite snällare väderlek två accar på 750 liter vardera kan väll funka eller, tänker aven installera kamin i vardagsrummet för lite toppning vid extra kall väderlek (bor i Sundsvall)
Patrik
Inlägg av Patrik »
vi har pratad om flexibla pannor här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... light=pe20.
skulle nog tro detm räcker såvida du inte bor i ett tält på 200m2 :lol:
Skulle inte acktankarna räck så är det jättelätt att slänga på en tredje på 750L.
Är inte dom flesta vedpannor på runt 20-30KW :roll: eller ä det 20Kw.
KW på pannan och volym på ilägged är det som reglerar hur många ggr du får fylla på ved innan du fyllt tankarna.
DVS skulle pannan vara lite för klen så för du göra ett extra ilägg innan det är färdigladdat.
Oj va rörigt de bli, hoppas du ble klok
Ett råd då du verkar ska köra mest med pellets... Liten vatten volym, lätt att skifta mellan pellets o ved... Gärna uppåt brinnande brännare thermia bequem el ecotec a4... Så då kan du kolla på dessa pannor...Bara att beställa med brännarlucka i sidan..
Telluspannan har bara 65 liters vattenvolym, 85% verkningsgrad med ved o ca 90-92% med pellets...
Calmar v33 har 91% verkningsgrad med ved
http://www.trebema.se/
http://www.tellusror.se/Docs/Produkter_1.asp?VisaSida=2
johansjostrand
Re: Någon som har erferenhet av Baxi Bonus?
Inlägg av johansjostrand »
ecke skrev:Tänker även installera kamin i vardagsrummet för lite toppning vid extra kall väderlek (bor i Sundsvall)
All väderlek norr om Dalälven är kall!!! Jag ska flytta till thailand när jag blir stor...
