På senare tid har jag haft problem med hårda klumpar i askan, känns nästan som metall? Eftersom jag använder asksug så har det blivit helt omöjligt att suga upp askan, istället får man skovla ut skiten.
Uppgraderade min EcoTect Bioline 20 till senaste programvaran, det uppkom i samband med detta. I samma veva fick jag även en laddning pellets som var mycket mörkare om det kan ge någon ledtråd?
För övrigt är jag fruktansvärt trött på pellets, skitigt, meckigt, grejjer går sönder hela tiden och inte speciellt billigt heller. Funderar på att slänga ut skiten, trött på det här. Men vad ska man ha istället... vi får inte borra (vattentäkt).
Hårda klumpar i askan?
Luft/vattenpump med pelletskomplement under kallare tiden av året kanske kan vara ett alternativ.
Vid ett par minusgrader får ju luftvattenpumpen det svårt och går in med el då kan det vara bra o ha t.ex. pellets som tillskott om man vill hålla nere elräkningen.
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Pellistore 3ton
Nja vill nog helst bli av med pelletspannan helt, köpte både ny panna och brännare för 4 år sedan så några kronor behöver jag få tillbaka för att kunna göra en ny investering. Vi pratar ju om 100' - 150' kronor...
Tillbaka till ursprungsfrågan, varför får jag metall-liknande klumpar i askan? Hela askan är full med dem! Svar mottages tacksamt.
Jag testade en gång en speciell pellets som sintrade kopiöst, det var slagg som i ett järnverk, glasaktigt och klumpar. Det berodde på stora mängder mineral då det var en 95/5% blandning av torv & trä.
Om dina klumpar påminner om glasaktig massa är det sinter pga. dålig kvalitet pellets, det kan bli så om man kör med ett stort luftöverskott men då "klibbar" det oftast fast.
Så är klumparna så att de smulor om man klämmer (hårt?) på dom eller är de som glas/sten?
Hej alla
Som referens..
(På senare tid har jag haft problem med hårda klumpar i askan, känns nästan som metall? Eftersom jag använder asksug så har det blivit helt omöjligt att suga upp askan, istället får man skovla ut skiten.
Uppgraderade min EcoTect Bioline 20 till senaste programvaran, det uppkom i samband med detta. I samma veva fick jag även en laddning pellets som var mycket mörkare om det kan ge någon ledtråd? )
SVAR: allmän info i ämnet sintring....
" Sintringen av olika minneraler " Kan se ut på lite olika sätt beroende av
vilka ämnen restprodukten askan innehåller....
Hur uppstår sintring
SVAR: Genom hög temperatur som ger en värmeoxidation av olika grundämnen...i regel är det mer förbränningsluft än bränslet behöver
detta ger högre temperatur än som behövs för bra förbränning...
Hur kan sintring undvikas
SVAR: Genom att sänka förbränningstemperaturen...
OBS bara liten ändring i taget och följ upp askans utsende
VIKTIGT är att bränsle / luftblandning stämmer !
När jag nämner grundämnen så är det grundämnen som följer med
växtnäringen upplöst i fukten / vatten som träden behöver för att växa.
Som referens..
Tillverkar rökgasutrustning
