Pelletsbrännare 50kwh
Henke2
Inlägg av Henke2 »
VAd finns det för brännare som kan ge uppemot 50kwh som fungerar bra? Thermia har ju en ariterm 50kwh som är en 25 med utbytt brännarkopp och en till fläkt men den fungerar inget vidare. men som sagt vad finns det annars?
Davidh
Inlägg av Davidh »
baxi har lite större brännare
vet inte om dom är bra eller inte
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?pro ... odukttyp=3
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
iwabo har lite större brännare
http://www.naturenergi.se/?id=4&categoryId=9
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Även Ulma har en på 50
ulma.se
Ulmabrännare i Ulmapanna
Janfire har olika lösningar, t.ex. JET-brännaren eller en Duo-kombination av NH-brännaren.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
http://www.roslagsbrannaren.se/ (RB Fastighet 50/70)
Runt 25-27 lusentappar
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Scotte finns upp till 250kW
/Jörgen
abene
Inlägg av abene »
Priset på en del 50 kW brännare får en att undra. En stokerbrännare där man kan elda både flis och pellets blir alternativ.
Roslagsbrännaren RB Fastighet ser ut att ha ett mer normalt pris.
(tidigare Janfire flex)
Re: Pelletsbrännare 50kwh
Henke2 skrev:VAd finns det för brännare som kan ge uppemot 50kwh som fungerar bra? Thermia har ju en ariterm 50kwh som är en 25 med utbytt brännarkopp och en till fläkt men den fungerar inget vidare. men som sagt vad finns det annars?
Nja så lik är inte vanliga 20 kW med deras 50 kW, Vad är det som inte fungerat bra med den då??
Vad ska du ha den till o är det bara brännare du behöver??
http://195.198.92.151/ariterm/BeQ20D_SE_080901.pdf
http://195.198.92.151/ariterm/BeQ50D_SE_090820.pdf
