Frysskydda
skalman65
Frysskydda
Inlägg av skalman65 »
Är på väg att ersätta golvärme slingan jag har i garaget med annan lösning.
(har för dåligt med isolering under, därutav blir det ganska dyrt att värma)
kommer att flytta varmvattnet från kulverten till den nya lösningen.
För att undvika att gamla befintliga golv värme slingan fryser och spränger golvet
Funderar jag på om man behöver trycka in glykol, eller kan man blåsa slingan tom/torr
Eller är frys risken inget jag behöver tänka på?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Krångla inte med glykol eller liknande. Det är kladdigt och miljöfarligt.
Blås slingan med tryckluft för att bli av medvattnet, plugga sedan ändarna och låt den vara. Då kommer du inte att få några frysproblem med den slingan framöver.
