Tappade en stoppskruv (den som sitter på ett kugghjul för att hålla kvar den på axeln). Den skall vara 6 mm i diameter. Hittade bara en 20 mm lång maskinskruv. Stor klämrisk nu när den snurrar runt.
/Stugsittaren
Stoppskruv -- var skaffa?
- Stugsittaren
