nytt lösen till forumet
magnus32
Inlägg av magnus32 »
hej skulle behöva utskick av nytt lösen o login så jag kommer in från min nya dator........kommer bara inn på gamla då jag inte kommer ihåg mitt lösen.....dock har jag samma mail som är reg
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
jan johansson
Inlägg av jan johansson »
Kan du inte klicka på den lilla texten under som säger jag har glömt mitt lösen ord.
Så får du det mailat till dig.. :D
194 m2 Uppvärmt hus, tidigt 70 tal, 2 våningar, källare
CTC Elkombi -85. Iwabo S1X,
SveSol 750 DL(dalatanken) acumulatortank med solslinga
Sfinx 60 rör.
Bivalvent shunt med cbj styrning.
+ en helvetes massa kopparrör..
Det är så som man skall göra, men med vår Admins hastighet när det gäller att svara på mejl så hinner nog hösten komma innan du får ett svar....... hemsk tanke men så är det...... :cry: :cry: :cry:
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Sprid inte ut en massa dumheter, fyll i användarnamn, epost och klicka på "glömt lösenord" så kommer ett automatiskt epost meddelande för att återaktivera kontot och där får ni också ett nytt lösenord som ni kan logga in med, sen går det bra att ändra lösenordet till vad ni vill ha.
Se där, verkar som jag är ute på "djupt vatten". :oops:
När jag hade problem med mitt lösenord för några år sedan så var det endast admin som kunde "fixade" det hela........
Och han har ju inte varit speciellt aktiv på den sista tiden :( :( :(
senmathal
Inlägg av senmathal »
Jag lyckades inte logga in efter en tids inaktivitet. Funktionen att få lösenordet till e-posten fungerade inte heller. Då skickade jag ett mail till admin och det var fixat inom ett dygn. Detta hände för ungefär en månad sedan.
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
micke_932
Den fungerade igår i alla fall, jag testade.
senmathal
ja det gjorde det säkert, anledningen till att det inte funkade för mig var att epostadressen var felstavad av någon anledningen. Så det var ju inte så konstigt och inget som forumet kan skyllas för. Helt och hållet mitt eget fel :oops:
/Mats
/Mats
