Instruktionsfilmer
LO
Instruktionsfilmer
Inlägg av LO »
Då har jag varit igång igen. Kolla gärna. :D
Byte av slussvingar på EcoTec A4
http://www.youtube.com/watch?v=DgY68jUv-cc
Byte av tändelement på EcoTec A4
http://www.youtube.com/watch?v=lcIcxpyWoA0
Demontering och rengöring av internskruv och "övertrycksrör"
http://www.youtube.com/watch?v=65QMYEreWvY
och sen har vi dom gamla sotningsfilmerna som finns kvar
Del 1:
http://www.youtube.com/watch?v=CZoY7RRtY3A
Del 2:
http://www.youtube.com/watch?v=xy86e1A6-f8
/ Lasse (regissör o fotograf)
o
Arne (reperatör)
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
jerjo
Inlägg av jerjo »
TACK, lärorikt även för en "A3:are"!
Jerjo
JÄTTEBRA infovideos, kanon att någon "orkar" lägga ner så mycket energi på att redovisa detta för andra.
:D :D :D
swentiok
Fantastiskt!
Inlägg av swentiok »
Och perfekt timing också med tanke på att min A4 tog en liten timeout för några dagar sedan. Jag får inte loss internskruven och dessvärre är filmen lite hackig precis där. Det finns en liten klack på cylindern längst ut på internskruven, det är den som förbinder stora kuggdrevet ned skruven.
På filmen ser det ut som om du bara trollar bort den men så är det väl inte? Du är där och fipplar med en mejsel eller något men hur gör man? Jag förstår inte och börjar känna mig lite tummen-mitt-i-handen-ig...
Edit: Det var lätt... Jag hade testat allt utom att dra den rakt ut. Nu är den dragen rakt ut och skruven är lös. (På ett bra och kontrollerat sätt.)
Ask
Inlägg av Ask »
"Klacken" är en kil som sitter i ett spår på axeln. Den sitter bara itryckt så jag använde en platt-tång och drog loss den.
Arne
Focus PE20
Ecotec A4
Hembyggt förråd, ca 600 kg
maxal
Inlägg av maxal »
Kan mod klistra den här tråden, filmerna är toppen! Tack! :)
Nimrod
Re: Instruktionsfilmer
Inlägg av Nimrod »
Bra!
Det är ju några årsedan filmerna gjordes, men idag har de varit till god hjälp. Nu väntar jag bara på en beställd låda reservdelar innan allt skall monteras ihop igen - och förhoppningsvis fungera. Tändelement, vingar och kullager skall bytas. (Intill dess överlever vi sisådär med solceller.)
Stort tack!
EcoTec BioLine 20/A4 (2007), Neova-pellets (8 mm)
