Stödelda kring luftvatten VP
Fick en dum ide. Kamin + utomhusdelen i en box. När det är riktigt kallt.
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
låter bättre med kaminen inne å inte krångla till det hela, samt jag tror inte det vill funka utan stor risk för brand
Börjar det brinna, så är det bara ett litet "hus" utanför det stora. Har man desutom ingen skorsten, så blir den lättare att bygga. Verkningsgraden kan dock ställa till problem. Kan det löna sig att ställa utomhusdelen i en friggebod? Kanske lite varmare luft där vid tex blåst.
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Ställa värmepumpens utedel i låda är inte någon fördel, denna värmeväxlardel suger ju in luft och sänker tempen i den luften några grader så det behövs i så fall en tilllufsfläckt om det inte skall bli kallare i detta hus/låda än utanför ... Värmepumpen fungerar ju som en omvänd AC och kyler på ytsidan huset och värmer inomhus.Och som tidigare sagts en kamin gör bättre nytta inomhus. Brandskyddet kommer också in med skorstenshöjd över taknocken om inte den tilltänkta byggnaden står väldigt långt från huset och då blir det problem med ledningarna till värmepumpen...Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Hur blir det att ställa utomhusdelen på en oinredd vind?
Micke C
Inlägg av Micke C »
Snabb nedkylning av vinden.
Utedelen måste ha fri tillgång till luft, den flyttar enorma mängder luft. Och sänker temperaturen på denna luft när den tar upp värmeenergin som skall värma kåken.
Värmer med:
Björne
Re: Stödelda kring luftvatten VP
Inlägg av Björne »
rod02 skrev:Fick en dum ide. Kamin + utomhusdelen i en box. När det är riktigt kallt.
ja de va en dum idé, de du möjligtvis kan göra är att bygga ett litet tak över utedelen för att skydda den mot ex regn och snö. verkningsgradsmässigt är det bäst att låta den vara som den är...
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
Att sätta den i onödigt varmt pannrum, tycks vara bäst. Och kalluften skickar man ut utanför.
