Ädre pellx med trasigt brännarrör
karlers
Inlägg av karlers »
Tjena, jag har en äldre px20, den med kontrollpanelen på själva brännaren och jag behöver ett nytt brännarrör, var får jag tag på detta??
Mvh Kalle
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Vad tror du om detta
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... mod-2.html
Har visst varit vissa problem med pellets bilen, har själv inte haft några.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Tänk på att du måste ha den typen av rör.
Men det ser du när du kollar på den du har.Glöm inte att köpa stoppblecket som passar detta rör.Det skall vara det med två små piggar,som passar i de runda hålen.Inte den gamla typen som är en vinkel på.Sök dig fram på deras hemsida.
Jag har bytt dessa delar och det verkar vara mycket bättre kvalité på dessa delar än förr.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Blir det inte billigare att köpa en annan brännare begagnad på Blocket än slänga ut 4395 på en reservdel?
Gäller bara att kolla så inte "beg brännaren" är sämre än den man har....
notti
Inlägg av notti »
Är det hål i botten på röret så är det ganska lätt att fixa den ..ex ta den till någon företag som jobbar med rostfritt och be dom kapa ur den brända delen och svetsa dit ny rostfri plåt ..jag har hört tals om kostnad på 500 kronor för det jobbet.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Håller med Notti. För reservdelens pris kan man ju köpa både migsvets, svetstråd och engångs gastub.
Vi reparerade ett helt slutkört roster till en Iwabo, materialet i botten var lövtunt och det var hål på vissa ställen.
Rostfri plåt var svårt att få tag på så två rostfria "kockknivar" fick släppa till material. Om det verkligen fungerar i längden får vi se till vintern.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Info vanligt rostfritt typ gafflar knivar diskbänk typ som klarar normalt hushållsbruk håller 18/8 kvalite ( 18% crom 8% nickel 76% järn )
Kan innehålla något ämne till i mindre mängd.
Ok att högre kvalte av rostfritt kostar..
Men den typ av rostfritt som ska klara hög temperatur kallas för eldhärdig
denna legering kostar troligt är att detta känns som dyrt.
Här finns också flera typer av legeringar tex Avesta 253 MA
som ska hålla SIS 2361 som klassas för eldhärdigt rostfritt.
En viktig legering som behövs i detta rostfria är 1,5 < 2 % kisel
vad kisel gör för nytta, kisel i högtemperatur ger ett skyddande oxid skydd det är oixden som klarar mycket hög temperatur.
Svetsas med Tig och ren argon gas
Tillverkar rökgasutrustning
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tack Olle45 för info om stålkvaliteter. Att 18/8 inte håller lika bra som eldhärdig rostfritt är vi klara på. Men reparationen var ju "gratis" så får se hur länge det håller.
1100 för rostret och 1600 för tändhällen till Iwabo är inte riktigt så dyrt som till PX21. Men det är tillräckligt dyrt för att man börjar överväga om det inte blir billigare att kasta brännaren.
Hur är det med rent nickel? När jag jobbade på Optimus så använde vi rent nickel till vissa brännare. Ansågs då vara bättre än rostfritt.
Kanske kunde någon med rundmaskin börja tillverka tunna insatsrör av nickel till KMP och Viking Bio brännarna.
Olle45
Rostfritt o Nickel
Inlägg av Olle45 »
Hej Torsten
Enbart Nickel är ingen bra lösning.
den ska inte bara klara hög temperatur den ska dessutom klara
kemisk värme oxidering som vill bryta ner de flesta material.
Hur lång tid klarar ett orginal rör ?
ronald
Inlägg av ronald »
Tja mitt kmp rör är tror jag nu? hmm ..8-10 år ser fortfarande som nytt ut..
Men som sagt det beror nog mycket på hur man eldar och hur mycket också såklart :elephant: ... :wink:
