Justera in brännare (utan utrustning)
limen
Inlägg av limen »
Hej alla,
Jag har inköpt en Ariterm Bequem 20d och installerat denna i min TMV Alpha kombipanna från 80-talet.
Är lite nyfiken på hur man kan justera in denna utan att använda sig av special-instrument.
Kör den just nu på standarsinställningar (har ställt ner låg-programmet till 50% matn och 26% fläkt) och tycker att detta fungerar ganska bra. Förbrukar just nu 5,1kg/dygn (Stora Enso-pellets).
Men man kanske kan trimma in den en smula utan att behöva blanda in en fackman?
Tack på förhand!
Visst kan du det.. :D
Jag har skrivit om det i några trådar men kan ge dej siffrorna..
Brännaren är svår att få riktigt optimalt justerad under 10 kW o över 18 kW, Nu har det inte så stor betydelse över 18 kW då det är ytterst sällan den går på det om du inte har hus på typ 350-400 m2
Behöver du mycket vv så kan det vara ide att aktivera alla 3 effektlägen o ställa in så du har 20 kW på hög o 15 kW på låg o 10 kW på min om inte vv behovet är högt räcker det med att använda bara låg o hög med 10 resp 15 kW..
För att brännaren ska ha 10 kW ska den dra 350 gram/10 min o fläkten blir då 25% vilket är runt 50% matning
15 kW 520 gram/10 min med fläkt 33% vilket är ca 70-75% matning
20 kW 695 gram/10 min med fläkt på 50% vilket ger matning på 85-100%
För att kolla detta använder du hushållsvåg o matar brännaren manuellt direkt från vågen under 10 min på resp inställning/effekt..
