Vi har ett hus i två våningar med relativt öppen planlösning som har pelletspanna som uppvärmning. I köket har vi en kakelugn och på övervåningen en keddyinsats.
Är det nån vinst för mig att köpa en luftvärmepump som dels kan användas istället för pellets höst och vår och dels användas för att sprida värmen från eldstäderna runt om i huset(om ni förstår vad jag menar). Som läget är nu är det ju hiskelgt varmt i de rum där eldstäderna är men lite kallre i de rum utan eldstäder. Visst borde då luftvärmepumpen kunna köras på lägre effekt med mer högre flöde och på så vis sprida den värme som redan finns i huset?
Kanske en dåligt formulerad fråga, men ni hajar nog.
Erik
Kombinera luftvärme, pellets, kakelugn och keddy insats, tän
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Vill nog påstå att värmepumpen blir billigare att köra hela året än pellets..
IVT Nordic har cop 2,5 vid -15° t.ex sen hjälper den ju till o sprida värmen från eldstäderna..
Här finns test från energimyndigheten så det är bara att se till att välja den bästa pumpen
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... 05,237,402
20 okt 09 installerade farsan sin Elektrolux som va på kampanj så de gick på 13800:- inkl installation, Vintern va som bekant kall men det ser ut att gå ca 5000 kWh mindre med vp än tidigare år som va mycket varmare..
Det va långa perioder runt -30° men L/L VP klarade hålla sian 21,5° utan hjälp från elradiatorerna![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Det där med att låta fläkten i en LVP sprida värmen kan vara knepigt. På min Panasonic tex lever den ett helt eget liv oavsett hur jag ställer in den. När den närmar sig inställd temperatur drar den ner varvtalet på fläkten även om jag ställt den på max. Hur det fungerar skiljer sig säkert ordentligt mellan märken/modeller, men det kan ju vara ide att kolla upp.
Men billigt blir det, själv kör jag så länge värmekomforten är hög i hela huset. När det blir så kallt ute att de inte orkar hålla jämn och behaglig värme längre blir det pellets för hela slanten![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Värmer med:
Värmer med:
