Köra 2 pannor
Köra 2 pannor
Blir det heltokigt att köra 2 eller kanske fler pannor? Som kombination. Har sett både el och vedpannor som är väldigt små.
Om man kopplar ihop det på ett vettigt sätt så är det inga problem
krej
Inlägg av krej »
Tydligen kan herr Sotare också ha åsikter om de kopplas till samma skorsten. Kolla med dem också innan du skrider till verket.
Albin Trio 330. Ecotec A4. 500l Acktank.
skalman65
Re: Köra 2 pannor
Inlägg av skalman65 »
rod02 skrev:Har sett både el och vedpannor som är väldigt små.
Hur små ved pannor har du sett, lät intressant.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hur som helst, så måste man ha 2 st. separata skorstenspipor.
Maga-pannorna är väldigt små, miljögodkända...men jag har ingen aning om kvalitét eller effektivitet på dem...
/Bamyl
  • Södermanlands Län, 250 m2
  • Ecotec Econom, Laddomat 21
  • Effecta 750BBS, Enrörssystem
Ljungberg
Inlägg av Ljungberg »
Edit: Direktcitat borttaget /STugsittaren
Om man kopplar in en rökgasfläkt som fastställer drag i skorstenen innan pannorna startar så är det inget problem att koppla ihop två pannor, vet flera som fått hjälp med det av lokala sotarmästaren. Kostar ju en peng men betydligt billigare än att sätta in en extra "pipa"..
Yrkeseldare på värmeverk
Värmebaronen Comet med Vikingbio brännare -05
Mafa Veckoförråd
Värmer 300kvm på nästan 6pall/år
bamyl
Inlägg av bamyl »
Ok, verkar högst orimligt, om man inte har en "super-skorsten"
Jag tror inte att draget är problemet.
Tror snarare att det är flödet som blir problem,
då de måste utgå från att du skall elda i båda pannorna samtidigt.
Rökgastempen blir säkert en stor issue också.
Men som sagt, det beror på vilket distrikt man bor i.
Hoppas dock att det löser sig för dig.
För det är en trevlig installation ;)
Bamyl
Är det något jag har missat här?
En el-panna & en ved-panna - då behöver bara ved-pannan skorsten, om det kommer avgaser från el-pannan är det helt andra problem vi pratar om och de lösas inte med en skorsten!
Kan ju vara ved-pellets-(el) (2-3 st) med. Men då startar man inte pelletsen när man ved eldar.
Absolut smidigast vore det ju om man fick ha både en bra vedpanna o sedan t.ex en bionet som backup o ansluta dessa till samma skorsten, Eldar man med ved går inte pellets o går pelletspannan så brinner inte vedpannan.. Kan nog gå om man har sotaren på sin sida bara el övertygar honom om detta :roll:
Vet en som funderat på detta o skulle höra med sotaren, Måste försöka att komma ihåg att fråga om han hört me sotarn än..
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag har gått och funderat på en sak: Om man tittar på pannor som t ex CTC 2200 och Alpha Keram Combi, så är det i princip två pannor som är byggd ihop, och som avger avgaserna genom en gemensam manifold. Hur vore det om man plasserade två pannor bredvid varandra, och kopplade ihop dem med en gemensam manifold, där varje inlopp har ett spjäll som stängs elektrisk när den andra pannan är i drift, och ett relä kopplar bort elen från den pannan som inte skall användas? Skulle inte det i princip vara att räkna som en kombipanna eftersom de då har gemena funktioner, och där det ena alternativ uteslutar det andra?
Bara en fundering :wink:
Borde väl vara fullt möjligt, Gäller bara att sotaren tycker det oxå..
Det blir ju en tolkningssak för sotarn om detta är "säkert" nog
