Har en Villa S från 2001 som jag bytt relä, ljusgivaren på några ggr på men annars har den fungerat bra tills idag. Den började tända och efter en halvtimme hade den dött. Samtliga givare verkar vara korrekta, jag har kollat ljusresistor, överhettningsskyddet på röret, luckgivaren. Inget lyser eller knäpper som det brukar när jag slår på strömmen. Dock finns det ström fram till kortet och en snabb mätning visade att spänning fanns på ingående till den blåa transformatorn på kretskortet.
Jag testade att manuellt sluta relät till skruven men inget liv.. den fungerar dock när jag ansluter direkt i väggen.
Finns det något proffs här som har ett bra tips. Är det nytt kretskort eller rentav ny brännare som gäller.
Är det styrkortet från Nymo eller det nyare från Ekontroll?
Jag har det senare kortet som är modernare.
Det finns kretsschema att ladda ned någonstans till båda brännartyperna. Det underlättar.
Tack för all hjälp av kunniga människor här. Dock löste jag det själv genom att löda om några punkter på kortet som antagligen släppt även om det inte gick att se med ögat.
Jag tänkte ersätta kortet med en relä/givarplatta till datorn för att enklare kunna justera. Kan vara lite kul att även plocka upp temperaturer och föra statistik.
Men temperaturerna tar du ju från pannan?
Justeringen av brännaren sker ju med ett spjäll på fläkten när effektvalet är gjort.
Du kan byta till Ekontrolls styrkort till Villa S1 som är bättre men knappast lönsamt.
rickard75: om du menar att du vill styra brännaren från en PC vill jag kraftigt avråda!
Jag skulle aldrig låta Micro$oft styra något har potential att spränga huset(!), inte heller Linux för den del, alldeles för mycket kan skita sig.
Och ja, jag har lite erfarenhet, jag har designat elektroniken + program i Janfire HN-brännaren, såklart i enlighet med Janfires önskemål.
I ett manuellt övervakat labb-experiment kan det förvisso vara en idé att styra på det vis, då kan man kolla tider och dylikt men det är alldeles för osäkert att köra live med denna lösning!
När det gäller tillförlitligheten så har jag en linuxburk som gått här i över ett år utan omstart så på den punkten tror jag inte det är något problem. Med dubbla nättaggreagat och kopplat till en UPS så har man ha en stabil plattform.
Givetvis så skall man ju inte tumma på överhettningskydd och luckbrytare så risken att den skulle spränga huset tror jag inte är relevant
Det vore väldigt praktiskt att kunna fintrimma anläggningen på detta sätt.
Men vad är det du ska fintrimma för någonting?
Startdos och tid för urblåsning ställer man in en gång för alla.
Finjustering av förbränningen gör man med ett mekaniskt spjäll på brännaren.
Finns ju ingenting på brännaren du kan fintrimma med en data.
Nytt styrkort och ny brännarstyrning kan du säkert köpa från Eurofire, Janfire m.fl. men blir ju dyrare än att köpa en bättre brännare. Bara en tachostyr fläkt kostar massor.
I Iwabon är det också dåligt med plats invändigt.
Berätta gärna lite mer om idén att styra med en PC.
Jag har själv nämligen samma tanke fast då med en PLC istället den dagen mitt kort lämnar in. Vore fantastiskt kul för tekniknörden att kunna bygga på med funktioner allt eftersom
På jobbet : Hamworthy Combustion ecoTEC 55 MW i en Ålborg 40 ton/h @ 14,5 Bar
Hemma : Iwabo Villa S i en CTC1200 Family
