Skillnad Bequem 15D & 12D
Vad är nytt skillnad mer än effekten, avsaknad av avbrännbar slang, inbygd pelletsskruvmotor.
Något mer som är färbättrat, funktioner mm?
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Re: Skillnad Bequem 15D & 12D
Funktionerna är samma på bägge o det är även samma som jag förståt de med acktanksstyrningen som ska komma på båda snart..Patrik skrev:Hej
Så skillnaden är inbygd pelletsskruvmotor o mindre effekt 12D max 14 kW o 15D 25 kW med uppgraderings sats = större brännarkopp bl.a..
Uppgraderingssatsen kostar 1100:-..
Längre än 3 meter måste man ha en till skruv men brännaren är klar för styrning av en till skruv.. T.ex från bulkförråd till mellen förråd..Fredde skrev:Är 3 meters skruvslang max längd eller går det att köra med längre?
Låter ju perfekt. Klart prisvärt. Får kolla ifall effekten räcker till men det tror jag. Snart rivit bastun och badrummet sen så får Frajon komma och titta. Kanske är det just 12D som jag ska ha. Skulle så gärna vilja skjuta pannbytet några år till. Finns ju en hel del hål att stoppa pengarna i då man just köpt hus.André skrev:Längre än 3 meter måste man ha en till skruv men brännaren är klar för styrning av en till skruv.. T.ex från bulkförråd till mellen förråd..Fredde skrev:Är 3 meters skruvslang max längd eller går det att köra med längre?
Fredde hur stort hus har du el vad har du för förbrukning idag??
Hur långt är det från blivande förrådet till pannan?? Typ mitt i förrådet..
Här gick det 3,2-3,3 m3 olja tidigare el 6,7 ton pellets ifjol o de va inget problem fast brännaren är ställd på 12 kW då det var -27..
Så har du under 33000 kWh/år i förbrukning så klarar du dej utan problem med 12D
140 kvadrat + källare (kallkällare, dvs tvättstuga och pannrum) + garage. Värmen via kulvet till garaget ska dock kopplas bort i sommar. Förbrukning är svårt att säga då jag kompleterat med ved denna vinter. Men det finns ju en elpatron i pannan ifall det skulle bli kallt.André skrev:Fredde hur stort hus har du el vad har du för förbrukning idag??
Här gick det 3,2-3,3 m3 olja tidigare el 6,7 ton pellets ifjol o de va inget problem fast brännaren är ställd på 12 kW då det var -27..![]()
Då ska du klara dej med 12D annars får du nog även se över isoleringen på kåken..
Förrådet ska du göra en ränna för skruven el blir det bara plan botten??
Jag har förrådet med helt plan botten utan ränna o fäste skruven med hålband med 2 st öppningar.. Mycket simpelt att bygga så..
Du får alltid skotta lite med plan botten beroende på vilka mått som förrådet har att smalt o långt förråd behövs de istort sett ingen skottning..
Ifs så är det bekvämt att skotta nån gång mot att bära säckar..
Så har du nära kanske du klarar dej bara med 3 meters skruv..
Förrådet kan blir väl minst 4 meter långt kan bli upp till 6 meter också. Sen är det väl 2-3 meter till pannan från förrådet. Blir nog ett plant golv för enkelhetens skull. Måste man börja skotta är det dags att beställa mer pellets helt enkelt.André skrev:Då ska du klara dej med 12D annars får du nog även se över isoleringen på kåken..![]()
Jag har förrådet med helt plan botten utan ränna o fäste skruven med hålband med 2 st öppningar.. Mycket simpelt att bygga så..![]()
Ifs så är det bekvämt att skotta nån gång mot att bära säckar..![]()
Då blir det nog billigare med 15D o stora motorn.. för 12D är bara 2800:- billigare än 15DFredde skrev: Förrådet kan blir väl minst 4 meter långt kan bli upp till 6 meter också. Sen är det väl 2-3 meter till pannan från förrådet. Blir nog ett plant golv för enkelhetens skull. Måste man börja skotta är det dags att beställa mer pellets helt enkelt.
För mej gick de på 23100:- brännare, 5 metersskruv med 2 st intag o en 90 graders böj, storamotorn, 6 års försäkring, installerat o injusterat + efter kontroll..
