Lucka till Torsbybrännaren på en CTC 1100 Economi
Tias1980
Inlägg av Tias1980 »
Någon som vet var jag kan få tag på en lucka för att montera min TB-brännare på en CTC 1100 economipnna -98???
MVH//Mattias
abene
Inlägg av abene »
Kan du inte ta hål i pannluckan och montera en fästplåt på den?
http://www.torsbyugnen.se/img/reservdel ... 00x300.jpg
Lågriktare behövs också till ctc1100.
http://www.torsbyugnen.se/img/reservdel ... iktare.jpg
(tidigare Janfire flex)
Lanzar
Inlägg av Lanzar »
eldkraft.se säljer allt du behöver för att montera brännaren. Är själv på gång att montera i en tb-mini i min ctc 1200. Eldkraft är enda butiken jag hittat som har en färdig förlängningsstos som också behövs.
TB Mini i en CTC 1200 Family 25kW.
Fågelfors pellets.
Panasonic LL-pump.
Tegelvilla m källare -60, 82+82 kvm uppvärmt.
Tias1980
Har kollat in eldkraft.
KANON :) Tack för tipset
Tias1980
Lanzar... Vad är det för färlängningsstos du pratar om? kan inte riktigt förstå vilken det är på Eldkrafts sida?????
och hur rekomenderar ni att jag gör. Sågar hål i befintlig lucka och svetsar fast fästplåten där. funkar detta? känns ju som en onödig utgift att köpa en annan lucka tycker jag. Har dessutom ingen fästplåt till den, då den tydligen sitter kvar i pannan hos föregående ägare, Kan jag inte göra om hela lyckan på min då, eller fyller just denna fästplåt någon speciell funkton?
//Mattias
Lanzar
Inlägg av Lanzar »
Fågelfors pellets.
Panasonic LL-pump.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Fästplåten skruvar man fast utanpå luckan med någon isolering emellan.
Med fästplåt får du snabbt bort brännaren vid uraskning och tätremsan gör att det inte blir läckage.
Med lågriktare på brännaren är det en fördel om den flyttas ut en bit, brännaren blir inte så varm och delarna håller längre.
Har du svets blir det enkelt att göra ett mellanlägg mellan luckan och fästplåten. Att svetsa ihop en ram av fyrkantsrör går snabbt.
