Matarskruv vill inte röra sig!?
jimsan
Inlägg av jimsan »
När jag ska dra igång maskinen vill inte matarskruven snurra? har precis flyttat in i huset och pellets maskinen fanns till huset enligt dom som bodde här innan har den blivit reparerad. (har själv pratat med bolaget som gjorde reperationen) ? någon ide om va det kan vara. ps helt ny när det gäller pellets.
Det ville vara en bra idé om du gjorde som reglerna säger: fyll i vilken brännare i profilen, då blir det möjligt att svara också...
Eller fyll i inlägget. ingen annan här vet vilken brännare du har eller hur?
När du väl har angivit såna upplysningar brukar det gå snabbt.
Schpermis
Inlägg av Schpermis »
Precis underlättar om man vet vad det gäller för utrustning...
Annars är det ju "bara" att kolla upp allt... :) Får den ström? Hur mår motor? Lager? Överlast eller smuts som gör att skruven fastnar? O.s.v...
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
jimsan
Inlägg av jimsan »
Ett nytt försök nui då. motorn går och blir varm skruven går runt när du kör den för hand men den vill inte gå runt och göra sit jobb med hjälp utav motorn!?:) :D
Edit: Citering av ovanstående inlägg (direktcitering) borttaget/ Roli moderator
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Menar du att motorn och skruven fungererar när du delat på dem men att de inte fungerar ihopmonterade?
Orkar du stoppa motorn när den är lös? Då kanske den inte mår så bra.
Kan det vara för myckat pellets i den om skruven går för trögt? Skaka ur en del pellets och testa igen.
Lycka till och välkokmmen till forumet!
jimsan
Inlägg av jimsan »
tack så mycket.!
nej men när jag tar loss skruven från motorn går det att skruva den hur lätt som helst så den sitter inte fast. motorn drar inte runt skruven när dom r ihop monterade eller när den är lös.
motorn går ju och den blir varm men undrar om det är växlen i den som gått?! tack för alla svar och hopppas på fler bra svar :D
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du har fortfarande inte skrivit vad du har för brännare och skruv :roll:
I t.ex. KMP-skruven så sitter det en kondensator.Kan vara den som är paj om du har nåt liknande den.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ondensator
Jimsan:
Om du läser här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3540
speciellt regel nr:3 så blir det lättare för alla att ge dig relevanta svar.
Dessutom bör du undvika att använda citera-knappen när du svarar rakt under ett inlägg.
jimsan
ännu ett nytt försök-
Inlägg av jimsan »
vet inte om jag gjort rätt men hoppas det hjälper i alla fall. kommer en elektriker idag och ska kolla så hopppas han får ordning på skiten annars kastar jag ut det och köper nytt:)
pellets brännare veto talkkari 1989 450 l, 40 kw
äldre panna vet ej märke med shunt styrning.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Är väl en flisbrännare :roll:
http://www.tlkonsult.net/products.html
jimsan
Inlägg av jimsan »
jo visst kan man köra flis i den lika väl som spån och pellets o annat med:) men grundar om det kan vara kondensatorn som någon tidigare skrev här?! :D
Motorkondensatorer torkar ut med tiden och det kan mycket väl vara detta som ger problemet.
Men felbeskrivningen är synnerligt konstig: "motorn går ju och den blir varm..."
Men menar du då att motorn faktisk roterar men skriven INTE gör det eller vad är det som gäller?
jimsan
Inlägg av jimsan »
ja motorn blir ju varm så den måste ju gå. men den drar inte runt skruven.sitter det något magnet hjul i eller?
Att den blir varm betyder bara att den får ström, inget annat!
Skadat som jag är av mitt yrke anser jag att man aldrig tar något för givit, att motorn blir varm betyder INTE att den roterar, detta kollar man såklart innan.
Först insamlas fakta, sedan beslutas det om åtgärder, att åtgärda på halva fakta är synnerligt problemfyllt.
Det kan inte vara så enkelt att motorn slirar på skruvaxeln........
Motorn brukar vara monterad på skruvaxeln med en eller flera skruvar som endera låser skuven till motoraxeln eller motoraxeln till skruven. Skulle dessa släppa lite så går motorn och blir varm med skruven står still.
Men blir motorns varm väldigt snabbt så är nog inte detta (ovan) som är ditt problem. Utan då står nog skruven stilla och med den även motorn som då snabbt blir varm.
Kan du lätt montera av kåpan (om det finns någon på motorn) och kontrollera om motorn snurrar.
