Montera TK1B i till en PX 21:a råd,placering samt intrimmng
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Har införskaffat en Ekontroll TK1B till den här säsongen.
Funderar över hur inkopplingen mot brännaren PX 21:a blir.
Kan jag använda befintlig tempkontakt med dess kabel på brännaren, för att ansluta mot TK1b eller behöver jag montera kablarna direkt mot Kabel plinten på brännaren
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Såvitt jag har kunnat se, skall man koppla temperaturgivarna från acktanken in på TK1B, och därefter kopplar man reläkabeln från TK1B in på temperaturgivar 2 platsen på brännarens styrdosa/plc. I de nyare utgåvorna är detta plintarna 5 - 6 se sidan 34. Hör av dig om detta inte fungerar. Ta gärna fram din egen manual till brännaren för att vara alldeles säker på att inget är förändrat i förhållande till din brännare :wink:
skalman65
Tack bergatorparn.
har tagit tag i installationen just, och funderar lite över var bästa placering är.
min panna står i ett rum medan min acc tank står i rummet bredvid.
Skall jag placera tk1 centralen vid pannan, då blir jag tvungen att skarva tempgivar kablarna.
eller skall man montera den på acc tanken och sedan dra elen i stället?
Vad är bäst?
"Fågelvägen" är det endast ca 1m mellan dessa båda men jag har en 40cm tjock betongvägg.
och för att få en "snygg" dragning så blir det ca 5-6 meter, för den nedre tempgivar kabeln
Själv är jag inne på att montera centralen på acc tanken.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
bergatorparen
Jag tror du är inne på rätta tanken med att placera den på acktanken :wink:
skalman65
Då var brännarstyrningen monterad,
håller på att testköra första vändan just.
Funderar lite hur stort spann man vågar att ställa den på
50-85 eller vågar man sätta den ännu lägre.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Boand
PX21 och TK1F
Inlägg av Boand »
Har också fundering på att anluta en TK1F till en KMP PX21 brännare.
Hur skulle man ansluta TK1F? Kopplar man reläutgång 1, K7 K8, direkt till Tempgivaringången på PX21, eller ska den ligga i serie med PX21:s tempgivare.?
/Boand :?:
skalman65
Vad jag kan se så har din modell laddnings styrning förutom till och frånslag styrning.
När jag var i kontakt med e-kontrol om kopplingen före så svarade de att brännar styrningen skulle kopplas via brännarens temp utgång.
(ordinarie tas bort)
Nu har ju du ytterligare en givare,styrning för laddningen av acc tank.
Den bör väl sättas på pannan
Antar att den i sin tur styr en laddomat 21 eller liknande
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Boand
Inlägg av Boand »
Tack för svar. Jag har också hört att den skall sättas på brännarens temp.utgång. Bra att höra även från dig.
PX21 har ju bara en tempgivare. När man ska ladda en acktank så är det bra att kunna ha 2 , en högt och en i mitten (eller lågt om man vill adda hela). Tänker använda Ekontrolls LK1A som laddomat (En pump och en termisk ventil) för att slippa kall retur till pannan. TK1F har även en 3:e givare för styrning av laddpump. Den sätts på pannan.
Acktank för att kombinera med solfångare.
/Boand
