Econom från Ecotec + retardrar....
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej !
Är det någon som har en bild på en "retarder" till en Econom ?
Är det verkligen motiverat att ta 1000:-/st för dem ?
10.000:- för att fylla alla tuberna.... känns mycket...
Kanske en plåtnisse kan slå fram en billigare ?
En annan fråga:
Jag har veldans bra drag i min skorsten, hanterar Economen detta bra själv, eller är det motdragslucka som gäller ?
Bamylen
Ingår inte dom i priset på 43000:- om inte så tycker jag inte att den verkar så billig econom pannan.. Då blir det ju 53000:- :roll:
Du måste nog skaffa motdragslucka..
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Nej Nej Nej
10 st retardrar 600mm långa, som ger en rökgastemp på 100 grader kostar 1355 kr.
//mats
bamyl
Inlägg av bamyl »
Ojj...det var ju lite skillnad....
Jag valde helt enkelt att avstå från dem....
Tror jag beställer dem av dig i stället ? ;)
Bamyl
MatsH skrev:Nej Nej Nej
//mats
De va en lite skillnad de.. :wink:
Doc
Re: Econom från Ecotec + retardrar....
Inlägg av Doc »
bamyl skrev:Hej !
En annan fråga:
Bamylen
...Det med bilderna måste jag lära mig nån gång, mina retardar består i alla fall av ett 35 cm långt rör, 3,5 cm i yttre diameter, ändan är ihoptryckt ca. 6-7 cm. Inget speciellt i alla fall. Jag fick de kostnadsfritt av Sahlins efter lite krångel i början då jag har tydligen fått en av de första seriepannor med några felaktiga delar (alla är bytt). Rökgastemp sjönk från ca. 210 till 130.
Angående draget har jag samma problem. Jag skrev om det tidigare på forumet http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1054
Sammanfattat klara Economen det höga draget, för bästa driftsäkerhet är trots allt en motdragsluka inte dumt. Retardana minskar i alla fall problemet även om jag är osäkert om de verkligen behövs när draget stämmer.
... jag måste verkligen lära mig att ladda upp bilder... :?
