Täta rökraret mellan panna och mur
senmathal
Inlägg av senmathal »
Jag har precis installerat en Calamar V 33 och eldat den för första gången. Rökröret har jag para tätat med sten ull i muren och ska mura fast det sedan.
När jag tänder upp pannan så ryker det in i anslutningen mellan pannans rökörsstos och rökröret och nu undrar jag om man brukar täta där på något sätt? Nu ligger det bara löst på stosen.
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
Pannkitt om glappet är litet mellan pannansanslutning och rökrör annars får man välja ett "tätgarn" med lämplig dimension för det glapp man har.
Eller en kombination av både garn och pannkitt.
senmathal
Läste i någon tråd att pannkitt har en benägenhet att bli hårt och ramla bort. Ska testa om det går att få dit drevgarn.
/Mats
/Mats
Jensa1
Re: Täta rökraret mellan panna och mur
Inlägg av Jensa1 »
senmathal skrev:Hej!
/Mats
Ja murade fast min med gullex murb 2,5 samt la in lite tegelstensbitar i murbruket och det höll sig kanon!
Finns ju silicon som tål 300° vilket borde gå bra, Tror även det finns de som tål ändå mer värme oxå o de blir inte hårt..
Själv blandade jag bara ihop vanligt bruk o de har inte blivit springor/sprickor..
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
Mellan panna och rökrör så har jag värmetålig silikon och det har fungerat utan problem i ett år nu, undra om jag inte hade det mellan rökröret och skorstensmuren också men då hade jag dessutom panngarn innanför.
IVT Geo 616C, 250m energibrunn.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Tips i ämnet att täta rökrör med varierande dimensioner.
Vävda glasfiberpacknings garn finns i olika tjoklekar / dim
välj dim efter glappet som ska tätas, är det från 2-3 mm kan snöre
delas till lämplig tjocklek, vid ännu mindre glapp är 300°C tålig silikon
användas med bra resultat, pann kitt ger också bra resutat !
Det går även att täta ett större glapp tex vid inmurningen med
nätmatta / 1000°C ull isolering,
Erfarenhet ...
( Min vän som är skorstens murare säger...
Helst ska en såkallad inmurnings stos muras in för att pannans rör inte ska spränga muren / så den spricker )
Min undran är om inte denna stos också kan bli så varm ?
Tillverkar rökgasutrustning
senmathal
Olle45 skrev:
Erfarenhet ...
Vad jag förstått ska det vara en liten spalt mellan inmurad stos och rökrör som tätas med lämpligt material. Detta material torde då även ha en isolerande effekt. Under sotluckan på mitt rökrör stter ngn form att filt och sotluckan är väsentligt svalare än resten av rökröret.
Samtidigt borde det väl gå att ordna en spalt direkt mellan rökrör och mur som man tätar med lämpligt material. Så tänker jag gör när jag kommer till skott och gör klart runt muren. Nu har jag ett mer grovhugget hål som jag tätat med mineralull. Någon föreslog att sno wellpapp med packtejp runt rökröret och sedan mura igen. När man sedan tar bort välpappen har man en lagom spalt att täta med isolering och muren kommer inta att spricka.
/mats
/Mats
