Optimal temperatur på pannan ?
kay
Inlägg av kay »
Vilken temperatur ska pannan ha,
Jag har en CTC 1100 Economy panna med en Iwabo S1X Brännare.
Och den startar när temperaturen i pannan sjunkit till 75 grader
och stannar när den kommit till ca 85 grader.
Det borde ju finnas en optimal temperatur för pannan som den mår bäst av, och är mest energisnål (går åt minst pellets)
Det går ju att ändra temperaturen som man vill,
har inte rört ratten sedan vi fick pelletsbrännaren innstalerad för ca 3 år sen
Går det åt lika mycket energi att värma vatten t.ex från 75 till 85 grader
som 85 till 95 grader.
Har försökt hitta en tråd om det här på forumet, men inte hittat något.
Är det någon som vet något om det, så är jag jätte tacksam för svar...
ca 8m skorsten 100mm slang.
Varje grads höjning av en given vattenmängd kräver lika mycket energi, alltså finns det ingen "bästa temperatur" ur den synpunkt, alla är lika bra.
Mest ekonomisk är det istället med större skillnad mellan av och på-temperaturen, i ditt fall är det alltså 10°C, jag har 28°C skillnad.
Det ger färre starter och längre gångtider vilket i sig ger en liten besparing då man i grova drag kan säga att startdosen är bortkastat ur uppvärmningssynpunkt.
Och pannan mår bäst av att vara över runt 55°C, blir den regelbundet kallare kan man få kondensproblem i eldstaden.
kay
Inlägg av kay »
Okej. då förstår jag, alltså skulle jag försöka förlänga gångtiden så att den höjer 20-30 grader i stället.
Det vore alltså mer ekonomiskt....
Men hu gör man det ?.... det finns ju ingen ratt för det.
Är inte det ett fast läge som bara höjer temperaturen 10 grader
oavsett vad man ställer panntemperaturen.
När det är kallt ute tycker jag att pannan startar och stoppar hela tiden,
så det vore bättre, som du beskriver, om pannan gick färre gånger om dygnet
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det stämmer bra det. CTC 1100 och 1200 har en fast hysteres om 10 grader. Det finns termostater med variabel hysteres som kan kopplas mellan pannan och brännaren. Jag skall kolla lite och se om jag inte kan återkomma med ett förslag - såvida ingen andra kommer med ett bra förslag under tiden :wink:
Det finns olika sätt att göra detta på, i mitt fall har brännaren en temperatursensor i pannan som medger att jag kan ställa detta.
Andra lösningar är med en extra termostat och ett relä, då kan ena termostaten ställas till "PÅ"-nivån och det andra till "AV" temperaturen, det finns elektroniska lösningar också men med en pris runt 1500:- bananskivor tar det sin lilla tid innan den lösning har betalat sig.
Vinsten vid större tröskel är inte heller speciell kännbar, inget man planerar vinst efter iaf. Skulle tro att det kan röra sig om kanske 1-2% eller så som bäst.
Bästa spartipset är att ha rätt temperatur i alla rum, kanske sänka hela husets temperatur en grad och är det ingen styrning alls i form av shuntstyrning eller termostatventil på alla element kan en verklig besparing göras där.
Ju högre temp pannan måste hålla ju högre blir även förlusterna, Så kör man bara med 10° diff som i ts fall så är 60-70° bättre..
Så lågt som möjligt men utan risk för kondens i pannan (60°) bara man inte tappar t.ex vv komforten..
kay
Inlägg av kay »
Tack för alla bra svar,
Jag kanske får leva med 10 graders diff..
Ska ställa ner temperaturen från 60-till 70 grader, ska nog också fundera på shuntstyrning...
Som det är nu så får jag gå ner i källaren och ställa in den manuellt,
Känns lite stenålder så här på 2010 talet..
När temperaturen varierar mycket på ett dygn så får man ju springa upp och ner i källaren och ställa shunten hela tiden.
Och i bland när man kommer hem från jobbet så är det jätte varmt inne
så man nästan måste öppna fönstren för att få in kall luft.
Inte så bra om man ska tänka energi snålt,
Om man nu ska ha shuntstyrning, vad är att rekomendera.
givare ute eller inne?
vad kostar shuntstyrning?
Kommer nog spara in instalationen ganska snabbt
Har du golvvärme som du vill köra comfortvärme i på sommaren rek jag Automix 20 som har både max o min framledningstemp annrs funkar en Thermomatic cbj utmärkt, Båda med innegivare så att du alltid har rätt temp inne..
Kör själv med CBJ o har innegivaren i hallen som är centralt i huset på norra sidan, Plockat bort alla radiatortermostater utom i sovrummen uppe o det håller tempen inom 0,5°.. Kalla radiatorer ganska omg om det är sol ute vår o höst
kay
Inlägg av kay »
ska ta en titt på Thermomatic cbj .....
Är det svårt att innstalera den själv
eller måste man anlita någon som gör det åt en.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Det klarar du av på en timma ungefär.
Problemet kan vara att få den att stänga dvs du måste veta var shuntens nollpunkt är. Men en justering tar ca 20min sedan
Med andra ord inga större problem. :thumleft:
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
bergatorparen
Thermomatic kostar lite drygt 3 500 kronor hos vvs-boden.se :)
skalman65
Jag brukar handla av rinkaby rör
http://www.rinkabyror.se/?start.aspx
Sök på art 2869
Detta är visserligen den äldre versionen men om jag inte minns fel så är det i stort sett samma, endast kosmetisk skillnad.
Den äldre är lättare (enligt min mening) att montera.
Har en av varje monterad på minacc tank i dag.
Föredrar den äldre modellen, men det handlar ju om tycke och smak.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Torsten
Inlägg av Torsten »
Här var det billigare för samma grej.
http://www.maniarmatur.se/sv/product/45 ... RUMSGIVARE
Det här med utmärkta brännare som Iwabo som bara saknar en enda sak: inbyggd termostat för styrning av pannan, är tråkigt.
Särskilt i kombination med pannor som CTC1100 som har liten vattenmängd.
En separat termostatstyrning från ekontroll.se är kostsam. Är det någon av er elektronikfreaks som har kännedom om något enkelt tidsfördröjningsrelä som kunde göra nästan samma nytta. Dvs. när pannan kallar på värme så triggar det en tidsfördröjning med inställbar fördröjningstid?
Om det finns något färdigt att köpa borde det inte kosta 1500 som termostaten från Ekontroll.
bergatorparen
Rinkaby rör har bäst pris :wink:
kay
Inlägg av kay »
Shunten jag har är en ESBE, och den har en skala från 0 till 10.
När jag har den på 0 så går det inte ut någon värme alls i radiatorerna
och när den är på 10 så är det full värme, inget konstigt med det...
Ställer jag in shunten på 2 så blir det ca 22 grader inne vid -10 ute,
Jag kan alltså inte ha shunten på mer än 3 riktigt kalla vinterdagar..
så det är inte så mycket spel mellan ingen värme och full värme (0-3)
Går det att justera in Thermomatic cbj så den förstår att min fulla värme
inte ska överstiga 3 på shuntskalan, för skulle den vrida upp den på 10 skulle jag nog få lika varmt inne som i bastun.
Tänkte beställa en Thermomatic cbj från Rinkaby rör,
Så det vore bra att veta om den kommer att funka till min anläggning
innan jag beställer en
Tacksam för svar!!!!!!
