Vad är detta? - Thermia Biomatic 20+
Danielmotala
Inlägg av Danielmotala »
Vad är det som är monterat påhögersidan på den här pannan? Någon pelletsmatning?
Edit: Kanske skulle ha bild också...
http://www.blocket.se/ostergotland/Pell ... w=1&last=1
Parca Norah 3000 -85 med en Janfire Flex-a. K-silo förråd. 1-plans med källare byggt 1963, 107 kvm + 107 kvm källare.
PPG
Re: Vad är detta? - Thermia Biomatic 20+
Inlägg av PPG »
På högen sidan är inspektionsglas visar låga.
Denna panna är specialbyggd från fabrik som är visning för utställning.
Edit: Direktciteringar skall vi inte göra !! Borttagen. Roli / moderator
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10, installerad 9 december 2020.
Danielmotala
Ja det stämmer, jag var och köpte den nu. Man ser brännarkoppen från sidan.
Undrar om det påverkar funktionen/verkningsgrad etc? Pannan har stått ute under pressenning under ett tak i ett par år, ytrost på brännaren och lite bucklig plåt. Har varit eldad i men kan inte vara mycket. Vad tror ni har jag gjort bort mig?
Det var två luckor på baksidan också liknande den på sidan men utan glas. Är de original eller något som ett ev visningsex har blivit utrustat med?
PPG
Inlägg av PPG »
Pannverkningsgrad är inte stor skillnad men lite kyler ned plåt/glas i sidan. Utan inspektions på högen är pannverkningsgrad 85.0 på årsbasis för 25 MWh, pelletsförbrukning 6,09 ton/år. Brännare ytrost då måste se elsystem som kanske inte fungera annars garanti om sådana gäller för köp?
Danielmotala
Nej ingen garanti tyvärr... Är det mycket el att byta ut i så fall?
PPG: har du någon teori om de två luckorna på baksidan?
DavidU
Inlägg av DavidU »
Bra eller dåligt? Det beror väl på vad du fick hosta upp för den!
Hoppas den går bra!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
PPG
Inlägg av PPG »
Denna sidan inspektion är visning men utan inspektion på sidan är det vanlig flesta panninstallationer. Thermia bygger inte inspektionsglas på sidan när man köper sin villan utan endast visning för utställningar. Ingen garanti då får man betala delar själv eller byte hela brännare och styr i pannpanel. Blir orolig att pannan ståt ute i taket fuktig väder kan pannan och brännare fuktig elsystem kan hända urfunktion.
Danielmotala
DavidU: 10 000 kr. Känndes rätt men vet ju inte om den funkar.
På etiketten på pannan står det Biomatic+, den är från -02, den är på 20 kW. Vattenvolym 140 liter. Tillverknings nr: 156452. Är det då en Biomatic +20?
Brännaren är en BeQuem 15, Tillverknings nr 2539, effekt 3,2 kg/h.
Vart finns det reservdelar till den?
Senast redigerad av Danielmotala den mån 04 okt, 2010 13:02, redigerad totalt 1 gånger.
PPG
Inlägg av PPG »
Lättaste är att ta kontakt Ariterm telnummer: 0480-442850 eller mail: info@ariterm.se
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Lycka till om du mailar...ett stekhett tips är att använda telefonen.
Mitt lilla projekt
Danielmotala
Jag har hoppat av köpet... blev lite för mycket osäkerhet kring den. Tack ändå för alla tips!
Pannan är en 20+ o 10000:- kan de helt klart vara värt, Tror inte att det är något fel på elektronik om den har varit täckt från regn..
Det sämre om den varit fylld med vatten o inte helt tömd/torr invändigt, Verkningsgraden blir nog inte märkbart sämre men därimot ser du ku bättre i koppen som det är gkort på den där mot standard..
På Nolia för nått år sedan hade dom en visningspanna som dom gjort sådär på, Kanske va den där jag va o pilla på.. :)
PPG
Inlägg av PPG »
Danielmotala skrev:Jag har hoppat av köpet... blev lite för mycket osäkerhet kring den. Tack ändå för alla tips!
Hittat blocket för 20.000 kr för Thermia Biomatic 20+ årsmodell 2004.
http://www.blocket.se/vastmanland/Therm ... ?ca=11&w=3
Du är vad du vill nåt.
Stora motorn o allt :D
Danielmotala
Nu blir det lite OT men är Thermia Bionet lika bra som Biomatic? Tänker på denna: http://www.blocket.se/varmland/Thermia_ ... ?ca=14&w=3
Är det varmvattenproduktionen som skiljer?
