Hur vända baffelplåt Parca Norah 3000?
- Lärjunge!
Rakt på sak, har alltid undrat hur baffelplåten (den som riktar rökgaserna) ska vara vänd i en Parca Norah 3000 från -82.
Det är plåten längst upp i veddelen jag pratar om.
Enligt vad jag har läst/sett så finns det ett avklippt hörn på plåten, som gäller enligt nedan:
Avklippt hörn vänt inåt mot pannan - Oljeeldning
Avklippt hörn utåt mot luckan - Vedeldning
Just nu har jag plåten vänd för ved, men det är som jag ser det 50/50 om det är rätt eller ej, alla skriver olika vad jag läst.
Någon som vet helt säkert hur den ska vara vänd för pelletseldning i oljedelen?, har en Baxi Eurofire 20kW.
Tack på förhand!
Mvh!
Tack på förhand!
Mvh!
Ja,det verkar lite virrigt.Inget direkt svar i den här tråden heller
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ffelpl%E5t
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Lärjunge!
- Lärjunge!
Just meningen med en baffel är ju att täppa till utgången för rökgaserna och tvinga röken att ta en omväg så den hinner lämna av mer värme till pannvattnet. Jag tror den metoden ger bättre svar än gubbar som gissar på forum.
Gengasexplosioner blir det inte om brännaren startar på första startförsöket.
- Lärjunge!
parca 3000
Har ochså en parca 3000 från 82 och vet inte vart jag ska sätta baffelplåten den står utanför nu så jag vore tacksam för lite hjälp vart den ska sitta mvh Robert
Här har du ett tips om hur man kan göra baffelplåten dubbel med en plåt till och gängstänger. Med den metoden ska brännaren sitta i askluckan så slipper du det eländigt smala oljeutrymmet och får bättre askutrymme.
viewtopic.php?p=3728&highlight=&sid=3c0 ... fafb6#3728
(tidigare Janfire flex)
- Lärjunge!
Jag kollade rökgastempen, och den är samma vare sig du vänder baffeln för olja eller ved, så jag körde på vedläge eftersom det känns bättre vid pelletseldning.
Vedläge = "sicksack"-mönstret till höger när man skjuter in baffeln.
Det monteras i övre delen av veddelen, längst upp innan rökgaskanalen.
Du kanske vill ta bort vedrostret så att all aska som flyger över dit från oljedelen inte hamnar på rostret, då kan det sätta igen rökgaskanalen mellan olje- och veddelen lite grann.
Montera gärna en dragbegränsare också, har du en vanlig vipplucka där nu på rökröret mellan panna och skorsten?
