Mystiska svampar vid pelletsförråd
JDS80
Inlägg av JDS80 »
Det har börjat växa svampar i anslutning till mitt pelletsförråd.
Det kommer lite vatten genom golvet i förrådet och övriga källaren men det är bara vid förrådet det börjat växa..
Nån som har sett nått liknande?
/Johan
Loranga
Inlägg av Loranga »
Hoppas det inte är hussvamp!
Ser inte ut som "Serpula lacrymans" om man jämför med vissa bilder men otrevligt lik svampen i DETTA TORP.
EDIT:
Ditt trä ser inte ut att må bra av att ligga direkt på stengolv (?) suger upp enormt mycket fukt och ruttnar/möglar.
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Det där ser riktigt elakt ut..vad har du för hemförsäkring? De allra flesta hemförsäkringar ger ju gratis besök av anticimex.
Mitt lilla projekt
ronald
Inlägg av ronald »
Hur står det till med dräneringen av husgrunden?...Kan ju också vara markfukten som kryper fram till kanten av förrådet åndå..
Håller med Roland. Hur mår dräneringen ???
Vatten SKALL inte komma in via plattan, om så är fallet är någ galet. I ditt fall är nog inte dräneringen den allra bästa....... bör nog ses över omgående.
deasstore
Inlägg av deasstore »
Ett vanligt fel. Att man bygger pelletsförrådet direkt på plattan.
Trä ska aldrig ligga emot ett källargolv. Speciellt om det är ett äldre hus.
Hade själv samma problem . De tidigare ägarna byggde förrådet direkt på golvet.. hur tror ni pelletsen var i botten av förrådet. Bara fuktigt smul.
rev ut skiten direkt när vi flyttade in. Kan säga att det var ingen trevlig stank som kom ur det förrådet när jag rev det.
antagligen har du väldigt fuktig källare. (vått golv?) skaffa dig en luftavfuktare. Men viktigast av allt kontrollera med en sakkunnig först.
