Excelblad?
TorbjornKarlsson
Excelblad?
Inlägg av TorbjornKarlsson »
Fins det någon som har ett fungerande excelblad man kan använda för få koll på pellets förbrukningen mm..
Hittar massa gamla länkar men ingen av dom funkar så..
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Hallo Torbjörn!
Har du hittat något dokument?
Om inte pm'a din mailadress så skickar jag över en :wink:
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
En av mine kunder har anvendt et vanlig kopplingsur på sladden til matningen. Når man vet kapasitet på matning i kg/timme, så kan man avlese hur lenge matningen har gått og da vet man eksakt forbrukningen.
Rol-bi:
Kopplingsur? Du menar väl en drifttidsmätare som registrerar hur länge skruven gått....
En sådan har jag i min anläggning. Numera har jag även möjligheten att läsa driftstid i styrboxen på Biolinen, dock endast i hela timmar så den "gamla" driftstidmätaren får forfarande vara med på ett hörn.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Mener at kunden anvende et helt vanlig kopplingsur som begynte å regne tiden så fort den fikk strøm.
TorbjornKarlsson
tack skalman65... gillade inte riktigt den, men tack ändå
Finns det fler där ute?
