Beskrivning på modern vedpanna
Nån som hittat en beskrivning på en modern miljövänlig vedpanna? Vad jag förstått så är det en gengasproses m.m.
Tänk dig en överförbränningspanna, vänd den uppoch ner
DU kan kolla lite på youtube, sök på wood gasifyer eller wood gasification..
Den varma gasen från förbränningen sugs ner genom ett litet hål med hög fart, där tillsätts syre och gasen antänder..
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
Hittade http://www.youtube.com/watch?v=9Qonnr_9 ... re=related men hur funkar det? Luftens väg igenom pannan m.m
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Wood gasifying är det vi kallar omvänd förbränning. I pricip så fiseldar du i primärkammaren så att det bildas gengas, denna späds ut med sekundärluft i förbränningskammaren - som alltså då är längst ner i pannan, därefter tillsätts tertiärluft som leder till efterbränning av rökgaserna innan de fortsätter genom konvektionstuberna på sin väg ut ur pannan. Så här förklarar Värmebaronen det: http://www.varmebaronen.se/html/vedolux_30_utokad.html
Och så här har CTC löst det i nya V40 - en panna som kan fås även med lambdastyrning: (klicka på bilden)
Här finns det en del bra bilder på vilken väg elden går.
http://www.froeling.com/images/stories/ ... rbo_en.pdf
Det klarnar lite. Men inte spjällen. Är det inte som en kakelugn, att man får öppna genvägar tills den blir varm? Keramiken verkar funka som efterbrännare. Men sen vill man kanske sänka tempen genom att öka volymen, så det inte blir för varmt i "kammaren". Ett blockschema skulle inte vara dumt.
