Ny programvara till Thermian
Så där ja nu sitter den på plats ackstyrningen på bequemen med start/stopp funktion o ställbar hysteris.. :D
Den passar både bequem 15D o Biomatic 20+..
Monterade detta igår o de va väldigt simpelt det tog väl 10 min så va de klart..
Så nu startar brännaren då acken är 50 grader o stannar på 80 grader..
Sen de bästa av allt priset är 385:- inkl moms o frakt.. :D :D :lol:
Så varför betala flera tusen.. :wink: (ännu en anledning att köpa en bequem)
Så gå in på www.mrpellets.com o läs mer el ring o beställ 0370-48700
Han har snabb leverans beställde på onsd em hade den på tors fm med brev...
Medd. bara att detta va helt kanon.. :D :D
Re: Ny programvara till Thermian
André skrev: Så gå in på www.mr.pellets.com o läs mer el ring o beställ 0370-48700
Länken skall se ut så här istället: http://www.mrpellets.com
Så hittar ni fram.......
sorry :oops:
Har ändrat nu..
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Sådärja..
Nya programvaran installerad häromdagen pellets förbrukningen sjönk från 4.4kg/d till 1.7kg/d :shock: :!: :D
Då räcker ju "vecko förådet" 120 dagar :lol:
Thermia Biomatic 20+
Joachim A skrev:Sådärja..
Så ska de se ut.. :wink:
Jag har kört med min programvara i en månad nu o är hel nöjd..
Har haft snittförbrukning under denna månad på 3,2 kg/dygn.. :D
Brännaren har startat 22 ggr på 30 dygn o den går 1,5 tim varje gång inkl start fas..
Patrik
Inlägg av Patrik »
jasså skall det gå åt mindre pellets med detta lilla chip
fick mitt igår, å nu är den på plats :D
har dock inte provkört än
Hur ofta måste brännaren starta o vad kör du med för tempdiff??
Har du kört o kollat så matningsfaktorn stämmer..
Iof enligt vad jag räknat ut om jag haft en bra isolerad acktank så skulle jag haft en förbrukning liknande din... Då skulle brännaren bara behövt gå var 5-7:e dag när man kört för vv..
Inte farligt med veckoförråd nu då.. :wink:
Fyll upp i början på sommaren o rengör panna/brännare så behöver du inte göra nått förän till hösten då du får fylla förrådet igen.. :D
Joachim A
ca ett dygn mellan tändningar temp diff har jag satt på 40c° matnings faktorn stämmer.
nej men håller på med bulkföråd nu så då blir det ändå bättre :D
3000/1,7=1765 dagar :wink:
men då får det väl vara ovanligt varma vintrar framöver :roll:
Joachim A skrev: nej men håller på med bulkföråd nu så då blir det ändå bättre :D
Kollade nu då hade jag ett snitt på 2,1kg/dygn o 1200 dagar kvar.. Fyllde 2950 kg före påsk o har nu kvar 2,4 ton.. :D
Joachim A skrev: ca ett dygn mellan tändningar temp diff har jag satt på 40c° matnings faktorn stämmer.
Har du vv för en dusch när brännaren startar o vad har du för start/stopp temp??
Patrik
Inlägg av Patrik »
nu var jag inne och skulle conf hög/mellan läget och då fick jag se att lågläget oxo var configurerat, för att avvaktivera räcker detta att ställa matning+fläkt till 0% som jag nu gjort?
Patrik skrev:nu var jag inne och skulle conf hög/mellan läget och då fick jag se att lågläget oxo var configurerat, för att avvaktivera räcker detta att ställa matning+fläkt till 0% som jag nu gjort?
jepp..
Både min nya progvara o orginal va lågläget inställt matning 0% fläkt 36%
Men du är hel garderad så de är lungt.. 8)
Joachim A
det börjar kyla på lite i kranen om man börjar duscha pricis innan brännaren startar men nog räcker det till en dusch. (men nog skulle det sitta som en smäck med en liten knapp på pannan så man kunde starta brännaren manuelt innan tempen sjunkit i fall man skulle tappa upp ett bad eller nått. :wink: )
bränaren startar på 50°c och slutar på 90°c
Ok.. :wink:
Vad löser överhetningsskyddet ut vid för temp är det 95 grader?
Du kan ju då köra upp tempen till 93-94 grader (el så högt som möjlig) o köra tempdiff 38 grader då finns lite varmare vatten iaf..
Men de är klart att det bästa vore en knapp så du kan köra igång den före ett bad..
Hur som helst verkar pannan va bra isolerad iaf eftersom du har en inmatad effekt på 8 kW/dygn om nu 1,7 kg/dygn stämmer.. :D
