Hjälp, vi fryser! Vattnet i pannan blir inte varmt!
Jag undrar om någon här har någon idé om vad som hänt med vår panna/brännare. Problemet började för ett par dagar sedan då elementen var ljumna och vattnet i kranarna likaså. Tanken var självklart att brännaren slocknat, men det hade den inte gjort och den brinner fortfarande. Vi har alltså inte fått någon felkod och vi har varit i kontakt med tillverkare och rörmokare och alla har olika idéer om vad som kan ha hänt.
Problemet är alltså att även fast brännaren funkar så blir inte vattnet i pannan varmare än 20-40 grader.
Vi har provat att lufta systemet för att komma åt en eventuell luftficka i pannan, vi har fyllt på vatten för att öka trycket, sotat och rengjort flamvakt m.m.
Brännaren är en TorsbyMini från -04, pannan är en Pelltec 20 från 90-talet.
Torsbyugnens teori var att det eventuellt är fel på kretskortet till brännaren (men det lät som en chansning). Rörmokarens teori var smutsig flamvakt. Våran teori är att det är termostaten på pannan som är trasig? Är det någon av er som har en teori så hojta gärna!!
Om du eldar mot acktack kan du få detta fenomen om cirk.pumpen mellan pannan och tanken kärvar ihop. Eller rättare sagt, vattnet i pannan blir varmt då, men det kommer inte vidare till tanken med kalla element och inget varmvatten som resultat... Hände mig en gång...
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
Econom med 500l ack
Du har manualen? Annars här.
http://www.torsbyugnen.se/file/InstrTBMini.pdf
Står en del om sparlåga och panntermostat m.m.
Ja, vi har inte rört någon inställning alls och vi har eldat sen augusti/september utan några problem alls. Nu skickar vi iväg displayen med kretskortet till Torsby imorgon och hoppas att det är något fel på det och att det funkar när det återvänder. Vi får stå ut med att ha det kallt i någon vecka till! (Har inget komplement, vilket man alltid ångrar när det krånglar med pannan!
Manualen har jag och har lusläst denna, men inte blivit klokare i det här fallet.
Tack för dessa råd så länge, återkommer om det inte funkar med kretskortet! Hälsningar Elin
Köp några billiga värmeelement så har ni lite grundvärme i rummen i alla fall.
Eller du har kanske elpatroner i pannan?
Tack för omtanken, men tyvärr har vi ingen elpatron. Kollade vädret alldeles nyss och det verkar vara plusgrader som gäller några dagar till häruppe i norr, så det ordnar sig. Tidigare år har vi klarat oss utan uppvärmning i -20, med hjälp av lite värmefläktar och dyl.
Vi har ett litet hus, en fördel sådana här gånger!
/Elin
Edit: Direktcitering borttagen. Vi undviker att använda citering när vi svarar rakt under inlägget. Annars blir forumet oöverskådligt och mer svårläst. / Roli moderator
