Wirsbo push 15
ronald
Wirsbo push 15
Inlägg av ronald »
Igår drog man igång "nya"golvvärmen på prov och avluftning :D :D :D
ronald
Inlägg av ronald »
Varför inte lite bilder!!?
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Helrenovering av ett rum?
såg bra ut Bild
Gör du allt jobb själv eller.....,
funderar om pengar och annat faller på plats att göra något liknande själv till hösten.
Så intressant att följa arbetets gång, för egna idéer......
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
ronald
Inlägg av ronald »
Nej ingen renovering! Har som sagt byggt ut 30 m2 torpargrund 2 sovrum +köksdel ..Bygger allt själv ...Funkade fint med g-värmen nu i vargavintern :D ...
skalman65
Re: Wirsbo push 15
Om jag inte misstar mig ( efter att ha läst runt bland lite trådar) så undersökte du lite om vilka golvskivor som var bäst, för golvvärmen, innan du började
Lite nyfiken vad du kom fram till, är det vanliga 22 mm golvspån som är förfrästa eller?
hur mycket isolering har du under skivorna, kommer själv bara att rymma ca 12-15 cm isolering.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Jakob
Re: Wirsbo push 15
Inlägg av Jakob »
Ronald:
Hur har du jobbat med själva grunden? Jag har även jag torpargrund, eller ja, numera utomhusventilerad torpargrund, dvs krypgrund :roll: .
Förståsigpåarna menar ju att man ändrar klimatet där nere när man kör golvvärme. Hur mycket har du isolerat underifrån? Med vad? etc etc.
Jag har ju allting klart på pannan för mina framtida golvslingor - men just detta med grunden är ngt jag oroar mig för lite....
ronald
Re: Wirsbo push 15
Inlägg av ronald »
Jorå!!Wirbos 22 spån..fräste egna vändningar...3 st slingor 3 givare
2700 mm flexibatts i golv...
utevent krypgrund 7 st ventil ...sand+plast...
3 st fönster att kunna släppa in torr luft och inspektion om man så vill...
+trådlös digi"hygrometer som övervakar.. http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=2&t=9999
Re: Wirsbo push 15
Hoppas att du menar 270mm isolering annars har du tagit i rejält........2,7m..... :roll: :roll: .
Skall själv snart lägga golvvärmeslingor i vårt tillbyggda uterum, håller just på att isolerar upp det golvet. Men det blir "bara" 110 mm cellplast fördelat på olika lager 20+70+20 då bygghandeln hade svårt att få fram cellplastisolering med bra bärighet som blev just 110mm vilket är ett krav då jag isolerar på befintligt bjälklag för att få till isolering över hela ytan samt klara de redan byggda trösklarna på skjutdörrpartierna.
Uterumsslingorna blir frånskiljda från husets övriga system med en värmeväxlare från Thermotec och skall innehålla en glykolblandning så att man kan stänga av värmen i uterummet om man skulle vilja göra det i framtiden, t.ex vid väldigt kall väderlek då värmen behövs bättre i huset.....
ronald
Re: Wirsbo push 15
Inlägg av ronald »
He he vart visst en x-tra nolla...Har ju beställt/provat ut.. term-glasögon kommer vilken dag som helst...
skall ta en bild på pump-shunt styrningen i källaren nån dag och lägga in också... :)
Jakob
Re: Wirsbo push 15
Inlägg av Jakob »
Ronald:
Jag tänkte ha en blandningsventil och cirkpump för konstant 35 grader eller nåt sånt på pannan och sen ha växlare och styrning lokalt i badrummets golvslingor. På såvis får jag även varmt vatten till handdukstorken även på sommaren etc.
Hur begränsar du framledningstempen till golvet? Det går väl åt skogen om det blir för varmt? Har du begränsat din shunt?
ronald
Re: Wirsbo push 15
Inlägg av ronald »
Jakob:
Det låter bra...
Max 55 C i slingorna är väl rek..
Det sitter en begränsningstermostat på min shuntstyrning ...har väl haft den ställd på ca 35 C in ..pumpen på halvfart.......förra årets vargavintern räckte det gott o väl... :)
Förutom tillbyggnaden har jag tilläggsisolerat kåken och har bytt till 3-glas överallt...(bor i norrland)
:) Så jag kör nog max 50-55 C ut från pannan till Shuntstyrning och övriga raddar).vid vargavinter..vid -(30-35 C.)..Har ju även en kamin som stöttning och öppen planlösning ...bra spridning på den goa värmen..
Uppgrad.Sen har det varit nästan snustorrt i grunden aldrig varit nån fuktnivå äver 55 % nån längre period inte ens på våren/sommarn ...Men det kan ju skilja som sagt på vart man bor ...etc...
Har aldrig behövt använda släppa in uppvärmd källar-torrluftsprincipen ... :wink:
Jakob
Re: Wirsbo push 15
Inlägg av Jakob »
jag tror att grunden borde bli bättre när man kör golvvärme för då torkar den ju upp ännu mer.
Sen har jag en annan galen grej i huvet. Dom säljer nåt som heter trygghetsvakten som är en elslinga med styrning som brassar när krypgrunden fuktar ner sig......hmm....tänkte jag: EL?? Aldrig i livet.
Alltså funderar jag på att ha en pexslinga eller nåt utlagd med glykolblandat precis som en trygghetsvakt, sen har man en shunt som styr på luftfuktighet och sänker på så vis kosten för driften på trygghetsvakten med 2/3 minst.....vad tror ni om det?
Re: Wirsbo push 15
Tillkommer då att du måste ha en värmeväxlare för att separera glykolblandningen i den slingan från systemet i övrigt eller köra glykolblandat i hela systemet.
Men annars är det nog ett alternativ. El känns som om det kan kosta en hel del om det blir fuktigt i krypgrunden.....
ronald
Re: Wirsbo push 15
Inlägg av ronald »
Liten pump-shunt styrnings bilder från källaren..
skalman65
Re: Wirsbo push 15
ronald skrev:Jorå!!Wirbos 22 spån..fräste egna vändningar..
Har då kommit igång med att renovera rummet,
såg att du fräste egna vändningar istället för att köpa slutbitarna.
Har nu aldrig hållit i en fräs, så därför funderar jag på hur svårt det arbetet var, om det kan vara värt att köpa en fräs istället för vändbitarna.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
