Sot kaka i brännar röret
skalman65
Inlägg av skalman65 »
När man får en "sot kaka" i brännar röret.
Vad beror det på?,
För hög effekt på brännaren, så den inte hinner med...?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
broberg
Inlägg av broberg »
Jag tror det blir för varmt. Så askan smälter lite. Annars blåser askan ut ur brännaren. Är det för mycket luft blir det varmare. En svetslåga blir ju vit om man drar på för mycker syre.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag får också lite kaka,men inte mycket på en vecka.Jag gissar att det sintrar lite i varje startfas,innan temp, fläkt och värmen har full fart :roll:
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Menar du den där "skidbacken" som bildas efter eldhärden?
Sådana bildas nästan oavsett inställning på brännaren, men jag utgår från att du syftar på en sot/askkaka som utgör ett problem för driftenBild?
skalman65
Någon drift problem ställer kakan inte till med.
Och det är nog det du kallar för skid backe "bergatorparn".
Men min kaka ligger över hela mitt brännar rör. (nertill givetvis)
Sotar gör jag varje söndag
Är detta helt normalt. med andra ord?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
bergatorparen
Ja, det är helt normalt. "Skidbacke" kallar jag den därför att på Viking Bio är askkakan som att se en skidbacke. :lol:
Sundström
Inlägg av Sundström »
För mycket slagg och aska i brännarröret försämrar starten på min brännare, för mig beror det på olika pelletskvalitet, normalt skrapar jag ur askan varje gång veckoförådet fylls på, men just nu har jag annan mörkare pellets och då måste jag aska varannan dag i veckan, annars misständer
den.
H
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Sundström skrev:, men just nu har jag annan mörkare pellets och då måste jag aska varannan dag i veckan, annars misständer
den.
H
Om du väger upp hur mycket pellets det kommer från skruven med slangen borttagen samtidigt som du matar brännaren för hand i exempelvis 6 minuter INNAN du byter till en annan pelletssort så vet du hur stor pelletsmatningen ska vara.
När den nya pelletssorten kommit in i skruven mäter du igen. Då kan du justera pelletsmatningen så att du får exakt likadan förbränning som tidigare. Fläkten ska du inte röra.
Om pellets är ljusa,grå eller mörka har ingen betydelse.
Men en dålig pelletssort kan ge större sintring och mer askkakor än en bra sort.
