Jag förvarar pelletssäckar ute under balkongen,det har jag gjort i över fem år. Men nu har det kommit en massa talgoxar och hackar hål på säckarna!
Har någon annan varit med om det?
Problem med talgoxar?
magnuswestberg
- Fröträd
CTC1100 miljö -94 PX21 KMP -06
Förråd sj-pall 5pallkragar
Bionorr 6mm
Bionorr 6mm
Inte just med pelletssäckar, men det är ett vanligt förekommande problem för de som utfodrar hästar och kor med ensilage (=de vita stora "bollarna" som man ser på gärden och uppställda vid gårdar här och där när man är ute och åker)
Lösningen är antingen att förvara dem inomhus, men om det inte går så använder bönderna speciella fågelskyddsnät. Dessa undviks gärna av fåglarna för att de inser att det finns risk för att de fastnar.
De är också gjorda i ett material som inte piercar hål på plasten.
Kolla nordpost.com, och sök efter "fågelskyddsnät" (Sökrutan finns längst ner till vänster, en ovanligt korkad placering!)
Nordpost är svindyra men har det mesta. Observera att alla priser är exkl moms.
Det finns säkert fler leverantörer; Nima, Bole, m.fl.
Lycka till!
Lycka till!
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
vatsug
- Energiprofet!
Jo , jag har också råkat ut för samma fenomen en vinter. Hade pallen täckt med pressening, men nedersta raden syntes . Några skator var där och pickade hål på en säck. satte lite hönsnät runt, då slutade dom. Men det var enda gången , nu har det inte hänt på några år. Kanske var ont om mat för dom ?? vem vet.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Hmm skator/kråkor är som fan på att hacka hål på ensilagebalar/plastpåsar men har aldrig hört om talgoxar, Därimot har jag aluminiumnät till myggfönstren (Tiiwi) som talgoxarna slitit sönder..
Såg hålen men det dröjde länge innan jag såg vem som gjorde dom, Vaknade en morgon o hörde nått som va bak på nätet o såg skuggan av en fågel som verkade stor så jag trodde de va en skata men då jag vek upp persien satt en talgoxåe o slet som en dåre i nätet
Är nog bara att försöka ställa säckarna så dom inte kommer åt dom..
