Gammal kombipanna som pelletspanna?
designadinblogg
Inlägg av designadinblogg »
Nybliven husägare här som behöver lite tips och råd.
Har i nuläget en gammal CTC kombipanna (ved/olja) där oljedelen inte har använts på länge. Pannan är från -73, så det är en gammal sak.
Planen vi har är att i framtiden installera sjövärme, men fram tills dess hade vi tänkt komma undan med att slippa byta panna helt och kanske använda den befintliga pannan med en pelletsbrännare.
Är det någon som har några tips, tankar eller idéer till någon som mig som är helt grön gällande sånt här.
Att nämnas är att det i dagsläget eldas med ved, utan några acktankar och det är vattenburen golvvärme samt radiatorer i huset, vilket innebär mycket eldning av ved för nästan ingen verkan.
Det sitter en varmvattentank i pannan som är på 235 liter och det är allt vatten som finns. Behövs det acktankar även om man eldar med pellets?
Om det är någon som vill ha lite mer info om själva pannan, modell osv så kan jag ordna fram det lite senare, har inte pannan framför mig nu.
MYCKET tacksam för hjälp och svar!
Om det är en CTC 265B fungerar det utmärkt att montera en pelletsbrännare i "olja-hålet", jag har haft det sedan 2005-12-22.
Och ackumulatortank behövs INTE vid pellets.
I min panna finns det en baffelplåt i gjutjärn, den sitter vid utloppet av oljadelen och riktar rökgasen neråt, ofta tas den bort vid vedeldning men den behövs vid pelletseldning.
Men då det finns många andra kombipannor från den tiden vet jag ju inte om din är dom min, skriv gärna i signaturen (som det står i reglerna), det gör det enklare att hjälpa sedan.
En sak med sådana icke-dedikerade pannor är att askan tar plats och det sällan är extremt med plats i olja-kammern, det betyder uraskning varje vecka under eldningssäsongen (alltså nu och ett par månader framåt).
Den brännare jag har klarar dock att packa askan så pass att jag gör det var 3-4 vecka men den kan vara lite överkurs om ni bara väntar på annan värmekälla.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Billigaste sättet att fixa det här på, är att köpa en begagnat brännare på blocket. Med en CTC kombi är det inte mycket utrymme i oljedelen så att en framåtbrinnande brännare tror jag inte jag vill rekommendera. Försök få tag på en Ariterm Bequem, en CTC Bio eller liknande. Även JanFire Flex A eller TB Mini kan användas. EcoTec skall man helst undvika. Vill ni veta varför, så läs tråden på dem här på forumet Bild
Lycka till.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Låter som det är en panna av typ ctc 265.
Sätt in en begagnad brännare tills sjövärmen blir färdig. Inte alls så dålig panna om man bortser från att verkningsgraden inte är i klass med nya pannor.
Du bör skaffa en brännare med egen termostat så slipper du en kostnad på 1600 helt i onödan.
Läs på forumet vilka problembrännare det finns som stannar eller spricker sönder stup i ett så blir du snart klarare i den frågan.
Framåt- eller uppåtbrinnande går bra båda typerna.
Jag eldade ett tag i en sådan panna ett tag innan jag skaffade en begagnad oljepanna med bättre verkningsgrad. Behövde tömma askan varannan vecka.
Shunten brukar fastna på den här pannan och är det kopparslinga för varmvattnet så kan den vara igenkalkad. Ny shunt och avkalkning av slingan löser problemet. Är det kopparbalja som varmvattenberedare så är det bättre (ctc265b).
designadinblogg
Tack för alla svar, låter som att jag borde kunna köra pelletsbrännare utan större bekymmer.
Det är för övrigt en CTC 265B som jag har, men precis som någon nämnde, så har nog shunten gjort sitt. Var köper man en ny billigast?
Verkar som att Janfire är bra grejer... kanske får ge mig på en sådan.
-CTC 265B -73
-Roslagsbrännaren - 03
-Mafa veckoförråd
-170kvm med kulvert från garage, vattenburen golvvärme nästan överallt. Kåken är från 1930.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Här har du exempelvis shuntventiler
http://www.dinvvsbutik.se/acaso-ab-m-68 ... 04&sort=2a
Ja Janfire är en kanonbrännare förutsatt att det står NH på den. Dock svår att få tag på begagnad. Flex-A däremot som alla försöker sälja på blocket är väl ingen höjdare med alla de driftstopp som folk verkar få. Där får du också genast en utgift på 1600 för en extern termostat.
Välj en modern framåtriktad brännare med sina rötter i tvåtusentalet så får du inbyggd termostat med ställbar hysteres och i bästa fall askutmatning.
Uppåtriktad brännare är inte heller dumt. Den skjuter ut askan ur brännkoppen själv när ny pellets matas in. Thermia /Ariterm Bequem och EcoTec A4 eller Ecotec Bioline 20.
EcoTec A3 är passe´ och på samma sätt som med Janfire FlexA säljs den ut i parti och minut på Blocket av folk som vill modernisera.
Här ett objekt av nyare EcoTec:
http://www.blocket.se/orebro/Pelletsbra ... ?ca=10&w=3
bergatorparen
Jag vill upprepa min varning beträffande EcoTec. Det företaget har varit genom en konkurs och är rekonstruerat. Skall du ha uppåtbrinnande så skaffa hellre en Ariterm Bequem eller CTC Bio - som efter vad jag har hört i grund och botten är samma maskin :wink:
Dessa brännare finns även de på Blocket fastän de är mer sällsynta. De som säljs, härrör oftast från folk som byter till fjärrvärme eller bergvärme och här kan man göra riktiga kap :)
Torsten
Inlägg av Torsten »
Men ska brännaren bara användas tills sjövärmen blir indragen så är det väl inget problem med en nyare EcoTec. Reservdelarna har ju inte tagit slut bara för att nyare krafter tagit över företaget. Troligen en förändring till det bättre att det gamla trötta gardet har lämnat in.
Värre är det väl med problembrännare som stannar och blinkar med lysdioder när värmen behövs som mest.
bergatorparen
Där sade du ett sant ord i grevens tid, Torsten :lol:
Men det är ju så att man ofta vill ta det säkra före det osäkra - och då glömmer man ofta att det ju bara är en anläggning som skall fungera en kortare tid. Det är ovant att tänka i sådana banor, helt enkelt :wink:
designadinblogg
Tanken är väl att vi skall behålla pannan sen när vi har dragit in sjövärme med, för det kan ju bli dagar med köldknäppar, eller andra problem som slår ut sjövärmen, då kan det vara bra med en panna som komplement.
Så, det skulle vara bra med en brännare som inte går sönder trots allt. Jag får kanske sätta mig och leta lite mer på forumet, och se om man kan bli klokare på vad man ska skaffa för brännare.
-CTC 265B -73
-Mafa veckoförråd
bergatorparen
I så fall tycker jag du skall titta på brännare som inte har för många rörliga delar såsom interna matningsskruvar, slussar och dylikt som kan kärva om de blir stående still för länge. Då kanske en Viking B16 GL kan vara något att tänka på. De som har denna brännare verkar vara mycket nöjda :wink:
Det låter vettigt att ha den kvar. När du letar får du ha i minnet att de resensioner du kommer att läsa ganska ofta är färgat av inställningen "min brännare är skitbra, andras suger!"
Men jag anser att du minst ska ha följande krav:
* Elektrisk tändning. Detta då ni definitivt måste ha den funktion. Glödstift är INTE en acceptabel lösning!
* Digital inställning. Detta då stillestånd ger lite fukt som samlas i potentiometer vilket kommer att ge fel förr eller senare men nästan alltid när det passar sämst. Digital inställning går förbi detta problem.
Jag vill rekommendera följande:
* En kraftig matningsskruv och intern dosering, detta då pelletsen kommer att vara oanvänd lång tid och då behövs det något rejält att "röra om" med för att få loss pellets. Intern doseringsförråd ger mer stabil dosering, speciellt om pelletsen har "sjunkit ihop" efter lång tid stillestånd.
* Veckoförråd. Mindre som måste rensas bort om det blir strul.
designadinblogg
Tack Icecap! Riktigt vettigt svar måste jag säga, och många bra tips.
Då återstår bara att hitta nån bra tråd som berättar vad som finns på de olika brännarna.
Antar att man skall hålla sig till lite mer moderna saker om man ska ha digital inställning och elektrisk tändning.
Något tips på rak arm på någon brännare som har detta? :roll:
-CTC 265B -73
-Mafa veckoförråd
bergatorparen
He - he. Jag tror Icecap vill att du skall tänka: Aha! Janfire NH därför att den fyller alla kriterierna :lol:
Mitt råd bygger på att mekanik kan rosta och kärva om den inte motioneras ibland. Men detta kan givetvis undvikas genom att man kör brännaren en eller annan gång i halvåret. Bäst resultat får man om man när sjövärmen tar över igen, och man ser att det inte blir mer eld och svavel för denna gången, kör tom och rengör brännaren - oavsett typ eller märke. Då får man inga problem med den när den skall i tjänst igen nästa gång.
Så visst: Janfire NH fyller de kriterier Icecap radar upp. Men dessa brännare är sällsynta på begagnat marknaden - därför antydde jag Viking B16 GL eftersom den är lättare att få tag på, den har digital styrning men den använder sig inte av interna skruvar och motorer utan av ren gravitation för att hantera pelletsen. Titta på BioNordic tråden, så får du en bild :wink:
De flesta "modernare" undermatade brännarna klarar detta (kanske alla undermatade?).
Typ Ariterm, CTC, EcoTec A4/Bioline, Janfire NH med flera.
