Sparsam dusch?
foxmulder90
Sparsam dusch?
Inlägg av foxmulder90 »
Har blivit väldigt trött på "folk" här hemma som står i duschen 15-20 min, jag förstår mig inte på det helt enkelt, när man klarar en dusch på 3-4 minuter max? :wink:
Eftersom vi inte har någon ack-tank så slukas hela pannans vatten och brännaren får kämpa för att värma upp allt igen.
Idag fick jag NOG :D
Har gjort lite förebyggande åtgärder nu, köpte ett DYRT duschmunstycke som ska spara halva förbrukningen samt en timer ;) men jag skulle vilja ha en timer som styrs automatiskt? Någon med idéer? Jag vill helt enkelt att när någon ställer sig i duschen så ska dom bara kunna stå där 5 minuter innan vattnet stängs av helt, och sedan ska det inte gå att starta upp duschen igen på ett tag?
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
http://www.sanibox.se/sv/produkter/myntautomat.html
Du behöver egentligen någon slags relä som är frånslagsfördröjt i fem minuter och sedan låser sig själv i kanske 10? Har aldrig hört talas om det men det finns säkert. Annars är det bara att programmera en PLC ;).
Sparmunstycken är annars jäkligt effektivt. Det finns även strypbrickor man kan montera in innan befintliga munstycken samt perlatorer som blandar in mer eller mindre luft i vattenflöden. Det behöver familjen aldrig få reda på och du slipper onödiga konflikter :)
http://www.holmdal.se/produkter/vattenspar
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Sådan teknologi har existerat ett tag. När jag åkte med mina föräldrar på camping i Norge på 1970 talet, hade campingplatserna duschar med myntautomat som gav viss tids dusch beroende på hur mycket du stoppade på. Du kan i utgångspunkten ersätta myntapparaten med en flödesvakt som triggar ett tidsrelä som kör under den tid du ställt in det på, och som därefter slår ifrån. De flesta bilar har ju sådana reläer till uppvärmda bakrutan - och har haft det sedan 1970 - 80 talen. Sådana reläer finns för alla spänningsklasser och strömstyrkor. Till sist monterar du en solenoid ventil på varmvattenröret till duschen. Kom ihåg att köpa öronproppar och använda dem under den första tid detta system är igång då det måste påräknas en del högljudda yttranden från de duschande Bild
Sparmunstycke nej tack. Det närmsta torrdusch man kan komma. tar nog 3-4 min att bli blöt :(
Det är väl fel att stänga av helt, det räcker med att stänga av varmvatten, då hör man när ventilen stänger...
johano
Inlägg av johano »
Fast med moderna duschblandare med termostat kommer det väl inte ut något kallvatten heller om man stryper varmvattnet.
/johan
foxmulder90
Jag tycker att duschsparmunstycke ger en riktigt bra effekt (stark stråle osv.) och kompletterar man med en strålsamlare så blir besparingen ganska bra :wink:
Men det finns ju olika märken och sparmunstycken, men det som jag köpte fungerar riktigt bra, ska inhandla en strålsamlare också på 5 liter/minut.
Vet någon om de "vanliga" blandarna har sparmunstycken? Vi har relativt moderna blandare i hela huset men tänkte komplettera badrummets och kökets blandare med sparmunstycken..
AnaMatronic
Mora har en ganska smidig sak som de kallar kallstart. Om blandarspaken står ställd rakt fram så kommer det fortfarande bara kallvatten. FMM har en likadan men den heter Eco-nånting.
Kolla http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11323 rätt byggd så kanske ungarna kan duscha tills de löses upp hehehe.
rod: bara synd att YouTube-länken är död...
http://www.youtube.com/results?search_q ... overy&aq=f
Shower Drain Water Heat Recovery heter den.
stingray
Inlägg av stingray »
Vilket duschmunstycke köpte du? Har liknande problem hos mig också.. :)
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
bergatorparen
Icecap skrev:Det är väl fel att stänga av helt, det räcker med att stänga av varmvatten, då hör man när ventilen stänger...
Nja, det är ju frågan om var i "O Sole Mio" man är när det inträffar? Är man i en takt där det är Forte Fortissimo som gäller, är det ju inte säkert att man hör ventilen Bild
Åh jo, man hör! En tonåring i duschen som plötsligt bara ger kallt vatten hör man definitivt!
Fast det mest juste ville ju vara att något pep kanske 30 sekunder innan den stänger av...
