Kompakt förråd
Mate
Kompakt förråd
Inlägg av Mate »
Tänkte jag skulle bygga mig ett nytt förråd för att slippa fylla på så ofta, kravet jag har är att det skall gå i minst en pall pellets (52 säckar). Tyvärr har jag minimalt med plats att bygga någon större skapelse på så tips mottages tacksamt.
Ytan att bygga på är ca: 150x150cm, höjden skall helst inte vara över 145cm då jag vill kunna fylla genom källarfönstret. Är detta möjligt?
Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det har gjorts förut av Morgan Gunnarsson Han har en omfattande hemsida om det projekt han körde för ett antal år sedan. Det är möjligt att du kan kontakta honom för mer info och tips :wink:
Taxen
Inlägg av Taxen »
Frågan är om du skall ha en plan botten eller tratt.
Här ser du måtten på t.ex.Mafa midi.Rymmer ca 470 kg.
Gör du en med plan botten utav trä,så glöm inte att göra en manlucka,så du kan komma åt att göra rent i botten,när det börjar bli slut.
http://www.mafa.se/bransle.htm
Med plan botten och en effektiv yta av 1,5mx1,5m kommer en pall (832kg) pellets med en densitet på 675g/l att fylla det förråd till en höjd av 55 cm. Alltså klart möjligt och plats till botten med attityd osv.
Mate
Inlägg av Mate »
Tack för tipsen. Morgans förråd är lite för högt för min del men alla idéer är välkomna. Vad gäller mafa midi så har jag tittat en del på det men det är lite för litet för min del.
Anledningen till att jag vill att en hel pall ska gå i är att jag förvarar min pellets utomhus. Jag vill då slippa att hålla på med pressening och sånt efter att jag har fyllt förrådet.
Hur stor volym motsvarar 1 ton pellets?
Om vi räknar med en densitet på 675 kg/m³ blir det 1,48m³, säg 1,5m³, som 1 ton pellets tar upp.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Finns ett kompaktförråd för hembygg 500+300 liter med förrådsskruv och 4 intag här:
http://matene.com/Matene_mini_500Plus.pdf
Byggs från 12mm OSB eller finer från exempelvis Byggmax.
