Passar Nibe City med Janfire flex-a gul
HUMPILA
Inlägg av HUMPILA »
Funderar på att köpa en Nibe city, har flex-a gul brännare.
Undrar om någon vet hur kombintionen fungerar.
Pannan har eldats med olja förut.
Plåten vid anslutningen av oljebrännaren var tydligen borta, men han som säljer pannan sa att det inte spelar någon roll då det ändå behövs en ny för att använda den för pellets?
Vad kostar en sådan plåt och var köper man den?
Vet inte heller om Evr-Uveab shuntautomatik passar till Nibepannan.
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Nu är en gul Janfire väl en Flex (alltså inte "-A") men det är av minimal betydelse.
Och du ska väl klara det utan större problem men är inte Nibe City en väldig trång panna?
Monteringsplåten borde väl finnas bland de andra de andra reservdelar kan köpas skulle jag tro.
HUMPILA
Inlägg av HUMPILA »
Vad menar du med trång panna, är det svårt att få brännaren att passa.
Tråg panna = liten yta/volym i pannan/förbränningsrummet som kan samla aska utan att störa utgående rökgaser eller brännarfunktionen = sota/tömma pannan på aska ofta under eldningsäsongen.
HUMPILA
Inlägg av HUMPILA »
Sotar 1 gång/vecka på vintern när det är kallt med min ctc, tror ni nibe:n är bättre eller sämre än den.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jag ville göra samma sak, byta från ctc265 till Nibe City.
Nu var pannrummet så trångt att Nibe City inte fungerade för rökröret kom på fel plats. Fick ta en Focus oljepanna i stället, trodde det skulle bli sämre men det blev minst lika bra.
Pannan är effektivare, lättare att rengöra och avger ingen värme till pannrummet. Känsligare för brännarens inställningar eftersom det är en effektiv panna. CTC265 kunde man elda hursomhelst.
Shuntautomatiken kommer inte att passa. Ska du skaffa en annan panna så ta en som redan har shuntautomatik inkluderad.
Allt du får köpa till i efterhand blir en dum affär.
En röd Nibe City är från 90-talet och börjar bli för gammal att hålla på med. Blå modell är från början av tvåtusentalet.
På Nibe City drivs oljebrännaren från pannans styrkort så kopplar man på en brännare med kraftigt tändelement så blir det ebonitlukt och förstörd panna. Går väl att lösa med någon kontaktor om man vill vara på säkra sidan.
Nibe City har mindre vattenmängd än gamla pannan så brännarintervallerna blir korta. Extern termostat bör köpas till om du ska bli nöjd. Lågriktare och fästplåt till pannan får du också köpa till.
Då har du kostat på brännaren lika mycket som den är värd.
Tycker det är smartare att skaffa en beg. brännare där allt är inkluderat på en gång så du slipper en penningrullning. Meningen med att köpa begagnat är ju att det ska bli billigt.
HUMPILA
Inlägg av HUMPILA »
Tack för goda råd.
Tur att jag kollade med er på forumet innan jag köpte nibepannan, ska kolla efter begagnade brännare och panna som säljes i paket.
bebop
Inlägg av bebop »
Humpila:
Din Flex-a gul är tillverkad 97 eller 98 absolut senast.
Flex-a blå kom nämlogen 98 el 99, minns inte säkert.
Tänk efter noga innan du investerar allt för mycket i att få in den i ny panna. Den är minst 12-13 år gammal.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Björne
Inlägg av Björne »
din flex-a gul fungerar jättebra i den pannan du har funderingar på. kolla min signatur. pannplåt kan du fixa genom att skära upp hålet i orginalplåten för oljebrännare i pannan och lågriktare kostar ett par hundra.
självklart måste du aska ur pannan lite oftare än med t.ex en panna avsedd för pelletseldning men det är inget som stör mej.
förövrigt tror ja flex-a gul hängde med till tidigt -99
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
