Har en gammal ctc171 som har två externa elpatroner och en cirkulationspump som skickar runt vattnet förbi patronerna.
Det känns som att denna process inte är nödvändig nu under vintertid, (förutom när man är borta några dar och fel på brännaren gör att det kan frysa) Borde även ge större förluster att det ska pumpas runt redan uppvärmt vatten i oklädda kopparrör.
Visst är det bara att slå av pumpen eller gör den nån nytta nu när jag inte kör el ? De är alltså inte pumpen som pumpar vattnet till elementen.
slå av externa elpatronen och cirkpumpen under vintern.
CTC 171b PX21 -04
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
För all del: Stäng av denna pumpen. Koppla den gärna så, att den endast går om elpatronerna är i drift. Annars får du enbart ofrivillig uppvärmning av pannrummet![Bild](http://www.postsmile.net/img/20/2095.gif)
Skaffa gärna lite rörisolering till de rören som förbinder elpatronerna med pannan, det borde reducera förlusterna under drift. Sådan isolering kostar inte mycket och kan köpas hos närmsta rörinstallatör![Bild](http://www.postsmile.net/img/19/1945.gif)
- Lärjunge!
- Lärjunge!
