hastighet på cirkulationspump
henkeb
Inlägg av henkeb »
jag har en extern grundfos cirk.pump med 3 hastigheter till värmen.min undran är vilken hastighet är smartast att köra på nu i vinter? låg eller hög fördelar resp nackdelar? vilken ger lägsta pelletsförbrukn och kostnad i längden? tacksam för synpunkter.
pelletslärling med nibe city97+roslagsbrännare villamax 08 & en insatskamin 110kvm+källare
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Sätt den i läge 2. Blir det för kallt, höj till 3.
Hastigheten på pumpen har ingen betydelse för pelletsförbrukningen.
Jag ställer min till lägsta hastighet fram till det inte räcker till, då stegar jag upp den ett steg (vid -10°C ute) och om det inte räcker tar jag högsta steget (vid -20°C ute).
Det enda det kostar är strömmen till pumpen.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Som sagt så är det bästa enligt mina erfarenheter att köra på så låg hastighet som möjligt.
Spar lite ström och förmodligen så håller pumpen lite längre.
deleted
Låter mindre också.
Kör min på lägsta jämt
Kan det inte bero på hur grova rör man har? Körde en höst med avstängd(ovetandes) pump. Skapligt varmt, men väldigt långsamt vid väderomslag.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ett enrörssystem behöver en högre hastighet för att kunna klara snabba temperaturväxlingar.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Icecap skrev:Hastigheten på pumpen har ingen betydelse för pelletsförbrukningen.
Jag kanske är ute i det blå nu.
Men borde inte hastigheten ha en viss påverkan på förbrukningen.
Genom att innegivaren
(om vi förutsätter att thermomatic CBJ el lik. är monterad)
kallar på mera värme så borde tanken tömmas fortare, än om man stegar upp den speciellt när det blir kallt.
Och då måste brännaren starta om tidigare än annars.
Men som sagt det är mina filosofier :lol:
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det som borde ligga till grund, är den samlade radiatorytan i kretsen, det vill säga: Ju störra samlad radiatoryta, ju högre fart på pumpen. Orsaken är ju då att pumpar du långsamt, så får du inte fram tillräckligt med varmvatten så att radiatorerna bli heta överst och iskalla nederst, och du får en för stor differential mellan framlednings och retur temperatur. Vid rätt fart, kommer radiatorerna att vara varma över hela ytan, och differensielen mellan topp och botten uppgår några få grader. Detta gör att man får bättre konvektion, och kan hålla en lägre framledningstemperatur. Det kan i vissa fall ge en moderat reduktion i bränsleåtgången. Det finns säkerligen någon matematisk formel för att räkna ut rätt fart, men eftersom man brukligen inte har mer än tre hastigheter att välja på, så duger det med att prova sig fram :wink:
skalman65: jodå, till viss del. Har man för låg hastighet sjunker temperaturen i huset och då sparar man ju...
Det som tar energi (frånsett strömmen till pumpen) är inte pumpen, det är huset. Pumpen ser bara till ATT värmen kommer ut till huset.
Och huruvida man sparar på att ha lägre framledningstemperatur beror helt på hur rören är dragna, t.ex. i mitt hus ligger rören så att jag får deras "spillvärme" inne i huset och i inget rum har jag för hög temperatur, alltså är det inget spill som sådan.
Om en innegivare kallar på mer värme är det för att HUSET har kylts ner (vi antar att regleringen fungerar bra osv), det har väl knappast med pumpen att göra. Och kyls huset ner går det åt värme, helt rätt, men på vilket sätt berör det pumpen?
I mitt hus är det så att är det varmt ute går det knappast åt värme från pannan, är det däremot skitkallt ute går det åt en del och detta samband finns oavsett vilken hastighet pumpen kör...
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Enkelt att kolla vilken fart pumpen ska vara inställd på !!
Inga änläggningar är riktigt lika, där av kan man inte säga att
ett läge är bra för alla!!
Enkelt sätt att prova sig fram på är med en anläggnings termometer
som mäter vattentemperaturen som når elementen
Eller bara känna med handen och bedömma temperaturen om den räcker
till.
Om en lägre fart sparar energ är svaret ja, det värmer också ojämnare
med låg hastiget, men här är antal och storlek av radiatorer av betydelse.
låg fart ger sämre comfort ojämn temperatur.
Läge 2 ökar ljudet något, men oftast inte störande
Här har också antal och storlek av radiatorer en betydelse för comfort
och ger jämnare värme.
Läge 3
Högre ljud...
Med snabbare rotation av varmt vatten kan kanske temperaturen sänkas något eftersom större flöde = högre effekt når de element som sitter längst bort i systemet.
Denna sänkning kan också gen en teoretisk besparning
eftersom en lägre temperatur ger mindre förlust.
Olägenhet kan vara ljudet!
Tillverkar rökgasutrustning
Torsten
Inlägg av Torsten »
Har man tank ock innegivare så sitter man fast i vedeldarproblematiken.
Dvs. man vill ha låg returtemperatyr. För pelletseldning som det är tänkt kan man göra som man vill.
Hastigheten på pumpen beror ju på hur stor pumpen är i förhållande till värmesystemet. Man borde räkna i watt. Effekten hos en stor pump på läge "1" är större än effekten på läge "3" hos en liten pump.
Jo men visst, hos mig drar pumpen 145W på läge 1...... Hur många matchar det med sin pump på läge 3??
Skämt å sido, min pump skall fördela ut vattnet på två plan med golvvärmeslingor på över 250m² totalt. Det är Wirsbos rekommenderade men jag tycker ändå att den är i största laget...... eftersom jag för det mesta kör den på läge 1. Skulle jag köra den på läge 3 så "äter" den över 1 kW var fjärde timma :evil:
ronald
Inlägg av ronald »
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1999
Låt nu Roli få denna i julklapp :santa: eller vinna stort på tipset :hockey: så han får glädjas av denna skönhet så han slipper ha så stora onödiga räkningar som dimper ned i hans brevlådan..8) ...AMEN...
