Läckage
Davidh
Läckage
Inlägg av Davidh »
Fick läckage i pannrummet idag. Satt och tittade på tv och hörde något konstigt ljud kunde inte fatta va det va, sen började det högsta elementet klucka. Då fick jag lite bråttom nertill pannrummet, golvet va blött och systemet var trycklöst. men som tur va var det bara en termostat ventil som hade sprungit läck har plockat bort en radiator men inte satt dit nån propp. som tur vad hade jag en propp hemma :) så nu är systemet vatten fyllt igen och radiatorn luftad.
Så kan det gå när man inte proppar
mvh David
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
