Misslyckad start, men bara ibland.
Min brännare misslyckas att starta men inte alltid. Ibland får den fyr på pelletsen men inte alltid. Det började tvärt nu igår och kanske varannan start misslyckas.
Brännaren indikerar inte "Startelement ur funktion" och uppenbarligen funkar elementet då det lyckas ibland. Jag vet att startelementet består av två elemnet om 300W (?) vardera så jag undrar om det kan vara så att ena elementet gått sönder men inte det andra? Skulle det kunna förklara att starten misslyckas ibland men att den trots det inte indikerar att startelementet är ur funktion? Skulle den överhuvudtaget lyckas få igång pelletsen med bara ett element?
- GoForIt Pellets
Har du testat att slå på funktionen för högt drag?
Hur har du brännaren brännaren inställd på Sw2, normal eller högt drag. Ställ den på högt drag om du inte har det,och vilket chip har du 018 så har t det är fler starter, tidsfördröjning och mäter mottryck.Annars är det som Icecap säger.
//Lövet
//Lövet
Det finns en liten skruv under röret som håller ner elementet, den lossnade på min så att elementet gick upp och lyfte rostret lite vilket gjorde att den tände ibland och ibland inte.
Andra möjliga fel är ju för mycket dynga på rostret, fel placerat roster, för liten startdos och min favorit dåligt packad skruv.
deleted
Jo, jag har dragbegränsare (alltså draglucka). Däremot vet jag inte vad jag har för inställning på brännaren när det gäller drag. Inte heller vilket chip jag har. Hur kontrollerar man det?
Det märkliga är att jag kört precis med den här setup:en i fyra år nu och den har aldrig missat en start tidigare vad jag kan komma ihåg.
Jag tog ut pelletsen ur brännarröret nu efter senaste startförsöket och det var inte särskilt brännt. Jag gissar att det inte kommer att starta mer utifrån utseendet på pelletsen.
Jag ska nog ta och mäta upp startelementen var för sig och se ifall något är trasigt. Senare ikväll.
Du kollar i installationspapperna under indikeringar och inställningar under punkt 23 hur sw 2 står normalläge eller högt drag, och cipet är det som sitter på punkt 29,det står på det vad det är för nummer t.ex 018.
//Lövet
//Lövet
En kompis hade mycket strul med täningen på sin VikingBio i hans fall var det visst fläkten som inte blåste riktigt som den skulle.
Efter fläktbyte fungerade tändningen igen.
Det behöver ju inte vara det som är problemet men kolla så att fläkten funkar ordentligt, om det går att höra skillnad i fart mellan lyckade och misslyckade tändningar(eller mot hur du upplever att den låtit innan)
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
Kikar man på elschemat så ligger de ju parallelt så det ena elementet bör ju fortsätta att fungera om det andra är trasigt.
Om jag tolkar rätt så finns det en form av trafo (nr 8 på mitt schema) som gissningsvis känner av om det går ström i ledningen fram till elementen. Rent teoretiskt så borde den kunna känna av strömm i ledningen även om det ena elementet var trasigt Strömmen bör ju bli halverad.
Men om det räcker med halverad strömstyrka för att kretskortet ska få indikation på fungerande element är ju en annan fråga.
Det bör de ju kunna svara på om du ringer värmebaronen i morgon
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
När jag tog lös och mätte upp motståndet i tändelementet (vilket verkar ok, drygt 180 på varje element) upptäckte jag att skruven du nämner satt löst. Jag drog fast den och väntar nu på att tempen i pannan ska sjunka så pass att brännaren ska försöka igen. Hoppas det löser fallet!Danne82 skrev:Det finns en liten skruv under röret som håller ner elementet, den lossnade på min så att elementet gick upp och lyfte rostret lite vilket gjorde att den tände ibland och ibland inte.
Däremot undrar jag hur hårt man ska dra det. Nu när jag drog fast den så ligger tändelementet an mot innerbrännarröret. Ska den göra det?
UPPDATERING:
Nu tände den igen!
Efter jag drog fast den skruven och fixerade tändelementet så tände den igen. Hoppas nu inte det var en engångföreteelse utan att det var det som var problemet.
Jag får väl återkomma imorgon och berätta ifall det fortfarande lyser grönt på brännaren eller om den blinkar rött lång-kort-kort istället.
Min mutter är också bara dragen med fingrarna. men jag har ett litet plåtbleck som låser fast muttern så att den inte kan gänga ur sig. Blecket och skruv+mutter följde med det nya "innre brännarröret"
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
Nu har den funkat sen igårkväll, dvs ett dygn, utan fler bekymmer. Jag drog åt muttern med en liten tång, inte speciellt hårt men ändå så den inte glappade längre. Jag hade också ett litet plåtbleck som låste muttern men den var trots det inte tajt nog.
Håll tummarna att det håller sig.
Tack Danne82 för tipset!!
