Krånglande PelConfig
Har haft programmet på en gammal dator i pannrummet, och det har fungerat bra.
Då man startade så fick man i menyn ett val att välja COM1 eller COM 2.
En utav dom fungerade. Nu har jag en laptop, och får då istället endast en COM-port att välja, och då fungerar det inte .
Har bytt portar men ingen fungerar. Ominstallerat PeCo, utan bättring.
I rutan "select port" står det "The configurated port is not valid. Please choose another port."
Har gått igenom alla lediga portar.
Då laptopen inte har en com-port, har jag en USB-RS232.
DVS en com-kontakt i ena ändan och en USB i andra.
Provade även med en normal com-kabel, en lång. Satte den i en stationär dator. Men den visade exakt samma.
Sänkt buffertvärden mm.
Någon med nån idé
MVH
Ingemar X
Någon med nån idé
MVH
Ingemar X
Pe-Te-panna mod 1960
Självklart sätter du i USB-porten innan du startar programmet eller?
Har du kollat i enhetshanteraren att den finns? Samt vilken COM-port den är?
forumbilder.se tycker jag är bra
/johan
/johan
Hej igen
Jag har ju först installerat drivrutiner för kabeln. Har då även försökt lägga dom på comportarna 1-9, men även andra upp till 20-30 osv. Men alla visar samma.
Kan det vara något i boxen, då den inte fungerade med en comkabel heller?
http://www.imagehost.se/images/wgkrxf3g.jpg
http://www.imagehost.se/images/2v22jpox.jpg
http://www.imagehost.se/images/zxww0b5x.jpg
http://www.imagehost.se/images/c5806pvv.jpg
http://www.imagehost.se/images/56ftfbft.jpg
http://www.imagehost.se/images/qpyjz3td.jpg
http://www.imagehost.se/images/xf3katvd.jpg
Jag har nu XP på laptopen, även på den stationära datorn.
Den gamla kunde ha haft Win98.
Men jag har även frågat lite lätt tillverkaren av PelConfig, han regerade inte att det var XP, då skärmdumparna var till honom från början.
Kan man köra PelConfig i kompatibilitetsläge för Win-98?
Det hela beror på hur programmet kommer åt COM-porten. Jag har själv gjort program till kommunikation mellan en pelletsbrännare och PC via COM-port och det fungerar på 98, XP & Win7 (Vista har jag inte testat med och kommer aldrig att göra heller).
Men jag har även gjort DOS-program som kom åt COM-porten på det "gamla smutsiga" sättet och det går inte från o med XP.
Men testa något annat program som använder COM-porten, t.ex. ett terminalprogram, då kan man bygla stift 2 & 3 varvid allt som skickas kommer direkt tillbaka, då ser man att det finns "hål igenom".
Det verkar som att den inte kan kommunicera med COM-porten för att dess "parameter" inte är satt rätt.
Tyvärr tror jag att problemet/felet ligger i PelConfig...
