Har gått 2, 1/2 säck (40 kg / 24 timmar) sen i går, -10 ute verkar mycket tycker jag. Kan jag ställt nåt åt helskotta
Vad har ni för åtgång på pelletsen?
Mvh Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Ja, ska denna kyla bestå så kommer nog säsongsrekordet att ryka all världens väg denna säsong.
För nu rullar det igenom pellets.
Din förbrukning låter inte så orimlig.
Här shuntas det ut 60° på enrörssystemet just nu..
60-65 grader ut i mitt enrörssystem. Har dock 4 tom i tanken så det bör räcka ett år. Det gick åt 3 ton i fjol.
Eftersom jag bytt panna hoppas jag på en rejäl minskning
Snittförbrukning 27kg/dygn shuntar ut 44grader håller 22 grader inomhus och det är -11 just nu, det kan jag tacka de nya fönstrena för jäkla stor skillnad mot förra året.
Här gick det 192 kg förra veckan, dvs 27,4 kg / dygn. Inte nog med att det är kallt, det blåser ju jämt också , och då drar det pellets, har jag märkt.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
För min del gick det 21 säck (336 kg) förra veckan, dvs 48 kg/dygn. Håller lilla huset på ca 12 grader & stora kring 20. Men då vet jag att inställningarna är långt ifrån bra & isoleringen är ett skämt i stora huset...
