BeQem 15, färger panngivarkabel?
TTuffe
Inlägg av TTuffe »
Hej på er alla.
Ny är på forumet. Har köpt nytt hus och håller på med att installera en pelletsbrännare.
Det är en Thermia BeQem 15 från 2001, tillvnr 001748, köpt begagnad.
Monteras i en cTc 171.
Tanken är att köra med pellets i vinter och se hur huset funkar. I dag går allt på elpannan
Till problemet, jag vet inte vilken färg som är vad i kabeln till panntermostaten.
Jag har blå¨- vit - orange i kabeln. Mot brännaren är det en 3-polig kontakt.
Borde bara vara en slutande kontakt, dvs 2 ledare som skall användas och den 3:e viks åt sidan
Någon som vet?
Ulf Svensson :?:
Det är väl bara överhettningsskyddet som ska kopplas till pannan, Tempgivaren är väl en egen som man stoppar under pannisoleringen/dykrör på pannan??
TTuffe
Inlägg av TTuffe »
Hej André.
Jepp, det är tempgivaren jag menar. I mitt fall sitter det en driftstermostat i serie med ett överhettningsskydd i ett dykrör. Den har styrt oljebrännaren tidigare.
Denna kopplas till pelletsbrännaren med en färdig kabel där det sitter en rund kontakt (med 3 stift) monterat mot brännaren.
I andra ändan har jag 3 ledare, blå - vit - orange. Behöver 2, vilken skall jag utesluta?
Eller vilket stift i kontakten, eller viket stift på styrkortet.
Eller har jag missuppfattat något?
Det är en brännare utan display och jag hittar inget bra schema eller installationsanvisning på den.
Toppen om du André eller någon annan kan hjälpa mig.
Ulf Svensson
TTuffe
Inlägg av TTuffe »
Nu är brännaren i gång sedan några dagar.
Funkar kanon. Möjligen gnäller skruvarna lite mycket.
TTuffe
Att det gnäller är förmodligen där skruven går igenom koppen, Brukar uppstå här då det är dax för rengöring o försvinner dom man suger rent med dammsugaren..
Fint att det tuffar på :)
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Kleta på kopparpasta ifall du plockar ner koppen det gör susen och gnället försvinner :!:
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
